koupelna, zasuvky, chranic , IP
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
co sa tyka chranica, pred chranicom budes mat 2 droty L a PEN, za chranicom L, N a PE, PE a N za chranicom spojit uz nemozes.
Co sa este tyka zasuviek, myslim ze staci obycajne krytie, len je potreba dodrzat uz spominane vzdialenosti.
EDIT: pod umyvadlo by mala ist asi IP65, ale nie som si tym isty
2) Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S, rozdělení PEN na PE a N by mělo být uzemněné. Navíc v koupelně musí být připojené přes chránič všechny obvody, tzn. i světla. Jestli tam je plechová vana nebo jiné větší kovové předměty, mělo by být udělané pospojování.
3) Jestli se to má pronajímat, tak vřele doporučuji revizi (ne v hospodě u piva) aby pak nebyly zbytečné průsery.
Nezapomeň na pospojení všeho vodivého, co by mohlo odkudkoli dostat rozdílný potenciál a současně sis na to mohl sáhnout. A to žlutozelenou CY6mm2 svedenou do jednoho uzlu a spojenou s PE a hlavním domovním pospojením.
On sice chránič výrazně snižuje riziko úrazu, ale není všemocný.
Jinak vzdálenosti a provedení světel a zásuvek v koupenách, sprchových koutech, umývacích prostorech a kuchyňských linkách (těch se to totiž týká taky, je tam dřez!) najdeš v ČSN 33 2000-7-701.
- ZdenekHQ
- Významný člen
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
