Eagle 4.16 rozměry
Eagle 4.16 rozměry
promise píše:Jen malá poznámka,je potřeba si uvědomit, že všechny int. obvody a spousta součástek má rozměry v palcích, je dobré tedy použít rastr mil (mili inch) což je 1tisícina palce. 100mil=2.54mm.
Normálně jde použít rastr v mm, stačí když je soudělný s palcema např. 1.27mm nebo 0.635mm. Eagle není Formica.
promise píše:Ať už používáte mm nebo mil. přepočítávání se stejně nevyhnete.Např. při vytváření nové součástky je snadnější použít mil protože všechny katalogy, datašíty a pod. používají palcové míry.
Ale ale ale...kolik datasheetu si videl? Tohle je AZ moc silne tvrzeni, prave ze to je naopak...kdyz tam jsou palce, tak tam jsou milimetry. A v dosti pripadech byvaji jenom milimetry. Samozrejme existuji vyjimky. Takze se prepocitavani skoro vubec nekona a vice prepocitavat musis TY.
Nevim proti cemu porad bojujes, vzdyt ti nikdo nebrani pouzivat MILy, tak nebud tak zhrozeny, kdyz nekdo pouziva milimetry
promise píše:Tak milý Stepo, těch datašítů jsem viděl podstatně víc než si myslíš (elektronikou se živím a pl.spoje dělám profesionálně).Za nic nebojuju, jen jsem se pokusil vyjádřit svůj názor .Tak se ve svých projevech mírni,nevíš s kým diskutuješ!
Napodobne.
Za vsim co jsem rekl si stojim. Pouze vlastni zkusenosti, proto to tvrzeni. Kdybychom meli stejne nazory, bylo by to jednotvarne nemyslis? Kazdy mame preci svoji hlavu. A zatim tady vedeme diskuzi, ja v tom problem nevidim.
Rad bych, kdybys me odkazal na ty datasheety pouze s palcovymi rozmery, protoze me tahle informace zajima a rad bych se dobadal konce, at patram jak patram, nic nemuzu najit.
Kazdopadne mi neslo o to urazit tebe ci nekoho jineho, doufam ze me chapes
K tomu PICu ještě dodám - u uvedeného pouzdra je na rozdíl od jiných upřednostněna metrická soustava, což popírá tvrzení promise.
datasheets.png- (27.96 KiB) Staženo 193 x
promise píše:Proč to dělat jednoduše když to jde složitě, že.Eagle fakt není Formica.
Co je na tom složitého?
A pokud vím, tak právě Formica měla s přepínáním rastru problémy, protože pozice objektů měla uložené v jednotkách rastru a při přepnutí mm/inch se součástky všelijak natáhly nebo scvrkly. Eagle má všechny souřadnice absolutní nezávislé na rastru. Takže je jedno, jestli si zobrazování přepnu na milimetry nebo na palce. Nás učili na základce milimetry a že palec je 25,4mm. Takže mi nedělá problém přepočítat palce na mm, obráceně bych už asi potřebovala kalkulačku. Proto zůstanu u mm.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jde nekde editovat defaultni nastaveni polozky grid? Chci si nastavit vlastni hodnoty co mi vyhovuji. Stve me, ze kdyz si to nastavim u schematu, ulozim ho a pak ho znovu otevru, tak si to nepamatuje. U boardu si to nastesti pamatuje.
Je tam tlacitko default, takze odnekud si ty hodnoty musi nacitat, jenze jsem nenasel odkad. V control panelu jsem nejaky defaultni hodnoty nasel, ale toto tam nebylo.
Diky.
