OVP 2842 - slabý obraz cez KV
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
TV nešlo zapnúť. Zistená závada na module PIP, preťažená vetva +5V. Po vybratí modulu TV nabehne, reaguje, cez AV ide obraz, zvuk, cez KV obraz slabý, matný ale TXT ide bez problému.
Napätia sú v poriadku, osc. merané výstupy R,G,B- pri signáloch z AV a TXT sú OK, pri obraze z KV iba synchr. impulzy.
Vie niekto poradiť, kde čo môže túto závadu spôsobovať?
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Neni tam ten modul nutny??
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Celkom určite to neviem, ale z dokumentácie to vyzerá, že to má chodiť aj bez neho. Veď TXT a zvuk sú dobré, a prijímaný obraz na KV je veeeeľmi slabý. V PIP jednotke je vadný SDA9498X a teraz nemám možnosť ho nahradiť.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Je to 9 ročná telka. Miesto nej pôjde LCD-čko. Nebudem do PIP jednotky investovať. Ale ako telka do druhej izby vyhovuje.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
kondik píše:.......Tak si kúp grc LCD a "ušetri" na oprave OVP.
Prečo pre teba ťažké rešpektovať úmysel druhého? Mňa proste baví prísť na koreň veci a pokúsiť sa o opravu a nie výmenu. Na dôvažok každý poznatok môže byť užitočný pre ďalších. Ak by som chcel závadu riešiť "iba" výmenou vadného dielu - čo dokáže mnoho ludí aj bez znalosti elektroniky, tak by som sa asi pýtal inak.
Zároveň sa chcem poďakovať kokunovi za veľkú pomoc pri riešení tejto závady.
jopo166
#8 Příspěvek od jopo166 »
ano kokun je velky pomocnik a clovek ktory sa slusne vyzna v telkach predpokladam ze ma urcite vela oprav za sebov a dost pomaha na tomto fore no samozrejme aj iny
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
kondik píše:Nemáš tam preklep? nieje ten IO náhodou TDA9489X ?
Áno, bol to preklep - je to samozrejme SDA9489X od MICRONAS-u.
Ale v sz si tvrdil, že schéma sa nedodáva, dá sa objednať iba modul. Tak teraz zrazu odkiaľ sa zobrala? Ja ju už totiž mám dávno.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Mne nejde o cenu. Prostriedkov mám dosť. Ide mi o opravu z hobby. A tam samozrejme ako dôchodca už zvažujem, či mi to za to stojí.
Ako som písal, idem kupovať nový aparát, tento zatiaľ v tom stave, v akom je, slúži na príjem satelitného prijímača.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Si nejaký pomýlený. Áno, hľadám a preto som hľadal schému PIP-u. Źe TY by si to opravil, verím - asi sa s tým živíš. Máš asi možnosť jednoducho výmeny, čo ja nemám. Ani nebývam v meste s niekoľkými obchodmi s elektr.súčiastkami. A preto pátram.
Ostatne, s kokunom som pochodil úplne inak, ako s tebou. Vďaka nemu som sa dopátral k príčine.
Zároveň žiadam o uzamknutie tohoto príspevku.
Zamčeno
