ako sa dava znak pre ohm na klavesnici da sa to vobec???
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
ako sa dava znak pre velicinu OHM na klavesnici PC bo ja som hlupucky ta to neviem alebo ako mam dat znak vlnovej dlzky ten ties neviem ako sa dava mozno sa to neda neeeeeeeeee???? :D 8O
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
A co tak mapa znakov?
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Start > programy > příslušenství > systémové nástroje >Mapa Znaků Tam si vyber písmeno omega a dej kopírovat. Potom už jen vložíš do to textu pomocí Ctrl+V Malý příklad >>> Ω
jopo166
#4 Příspěvek od jopo166 »
dakujem funguje to a keby som chcel tabulku kreslit aj to sa da ciary robyt???? :D
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
jopo166 píše:dakujem funguje to a keby som chcel tabulku kreslit aj to sa da ciary robyt???? :D
To jsem nepochopil, což takhle zkusit MS Excel a nebo ve Wordu Vložit > Tabulka...
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
aha takze urobim v excely tabulku a potom ju vlozim trebars do obrazkov
#7 Příspěvek od Hill »
Nemusíš, však Word umí svoje vlastní tabulky.
galjo
#8 Příspěvek od galjo »
To by stačilo pozrieť si základy práce s WORDOM a EXELOM.. Je tam aj oprava pravopisu.
#9 Příspěvek od konosuke »
zjednodušenou ve wordu ale pokud kalkulační (umožní vložit vzorečky a počítá pak samostatně) tak lépe v tom excelu
