H - bridge
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:Ted nejak nechapu :). Kdyz budu mit na svorce 5V, tak bude ten horni tranzistor zavren.
Nebude, bude zavřen při Ugs=0. Když máš na S 12V a na G přivedeš 5V, tak máš Ugs = -7V a P-FET bude otevřen.
Izmail
#32 Příspěvek od Izmail »
Pravda, porad s tranzistory bojuju a zapominam na ruzne souvislosti. Nedoporucila bys mi nejakou literaturu, nebo neco, kde bych se naucil resit obvody s tranzistory a kde by byly shrnuty vlastnosti. Kdyz je nejaky slozitejsi obvod, tak si neuvedomim, jak se to vsechno chova.
K memu zapojeni, co jsem se tak dival na jine zapojeni, tak to bude chtit jeste 2 tranzistory, ale radeji bych pochopil jak to funguje, nez stavel neco, co nechapu.Napr. schema od Stepyhttp://www.solarskit.wz.cz/source/robotika/hbridge/hbridge.gif
Naposledy upravil(a) Izmail dne 27 črc 2009, 21:09, celkem upraveno 2 x.
stepa
#33 Příspěvek od stepa »
Moc to komplikujes a zbytecne se do toho zamotavas. Jestli chces FETy, tak dej 4x N-channel a nejaky budice, treba 2x IR2112, nebo ti uz neco doporucovala Andrea hnedka na zacatku.
Literatura...co nejake Elektronicke obvody-skripta?
A za to przneni prezdivek bych ti nejradsi nafackoval :twisted: :P
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:K memu zapojeni, co jsem se tak dival na jine zapojeni, tak to bude chtit jeste 2 tranzistory, ale radeji bych pochopil jak to funguje, nez stavel neco, co nechapu.Napr. schema od speta http://www.solarskit.wz.cz/source/robotika/hbridge/hbridge.gif
To zapojení od Šťépy neřeší problém sepnutí tranzistorů nad sebou. Co na něm není jasné? Ten třetí budicí tranzistor, funguje jako proudové zesílení pro ten dolní tranzistor v můstku a jako invertor a proudové zesílení pro ten horní. Vlastně propojuje bázi horního PNP tranzistoru s bází dolního NPN tranzistoru. Proud, který vytéká z báze horního tranzistoru (a otevírá ho), teče do báze spodního tranzistoru (a otevírá ho), přičemž řídicí proud je beta-krát (beta toho budicího T) menší než potřebný bázový proud výkonových tranzistorů. Velikost bázového proudu výkonových tranzistorů je omezená tím odporem s LEDkou v sérii (za předpokladu že je budicí T saturován).
Literatura mě žádná nenapadá. Jak fungují T se dá určitě najít třeba na Wikipedii.
Izmail
#35 Příspěvek od Izmail »
Tak ted mi to je jasne, jak toto funguje, ale jak zavrit ten tranzistor, nevim nevim.
Pokud bych se vratil k schematku, kteres mi doporucila na zacatku od PeteBurns, tak treba v nem mi neni jasne, jaktoze, se ten tranzistor T5 a T6 naplno sepne, kdyz na GATE je 12V a na Ugs je 3V. To je pak na S jen 9 V misto pozadovanych 300.
Jinak Stepo mas pravdu, uz jsem se do toho dokonale zamotal.
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:Pokud bych se vratil k schematku, kteres mi doporucila na zacatku od PeteBurns, tak treba v nem mi neni jasne, jaktoze, se ten tranzistor T5 a T6 naplno sepne, kdyz na GATE je 12V a na Ugs je 3V. To je pak na S jen 9 V misto pozadovanych 300.
Na gate T5 je v otevřeném stavu cca 311V. Vyrábí je tam bootstrap nábojová pumpa tvořená D15, C19 a T3.
Na co vlastně ten můstek použiješ. Chceš jen měnit směr otáčení nebo budeš PWM regulovat otáčky motoru?
Izmail
#37 Příspěvek od Izmail »
Tak ten bootstrap nechapu, jak funguje,
budu to pouzivat na zmenu smeru i regulovani pomoci PWM. Je mi uz v podstate jedno, jestli pouziji P nebo N, ale aby to nejak fungovalo.
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:Tak ten bootstrap nechapu, jak funguje
No jak to plyne z názvu, snaží se nadzvednout sám sebe za jazyky u bot, nikdy jsi to nezkoušel? :) A teď vážně, když je T5 rozepnutý a sepnutý T3, tak je dolní konec C19 uzemněný a přes D15 se nabije skoro na 12V. Když se pak T3 a T10 rozepnou, tak ten nabitý C19 přes R33 otvírá T5. Jak se T5 otvírá, jeho Source letí nahoru a s ním letí nahoru i ten nabitý C19, takže na G je stále dostatečné napětí na otevření. Proces skončí tak, že T5 je plně otevřený, jeho Source je na 300V a Gate na 300V+napětí na C19. C19 se samozřejmě postupně vybíjí, takže je potřeba pravidelně měnit stav T5 a T3, aby se alespoň na okamžik sepnul T3 a C19 se zase přes D15 dobil. Bootstrap je tedy řešení použitelné pro PWM do střídy cca 95-98%, záleží na frekvenci. Stejný způsob napájení budiče horního N-MOSFETu používá i ten IR2112 co radil Šťépa.
stepa
#39 Příspěvek od stepa »
No snad to napisu dobre a Andrea to posveti.
Funguje to tak, ze kdyz je otevreny T3, tak se nabiji kondik C19 pres D15 a jakmile tranzistor T3 zavres a T5 otevres, je na gate T5 nejakych 311V. Ten kondik C19 ti "posune" napeti vys prave o tech potrebnych par voltu potrebnych pro otevreni. Ale nefunguje to staticky...musis to krmit PWMkou. Taky zalezi na kmitoctu PWm...kdyz to je pomaly, tak se nebude stihat nabijet a funguje to nahodne.
EDIT// zase pozde...se na to vys :cry:
Izmail
#40 Příspěvek od Izmail »
Dekuji vam obema za vysvetleni, docela to chapu :).
Precejenom bych se jeste zeptal, cim je zajisteno, to aby nesel obvot do zkratu, myslim tim, to, ze kdyz mam seply T5 a rozeply T3.
Pak sepnu T3 - sepne se okamzite, ale T5 se okamzite nesepne, protoze se musi prvne sepnout T10.
Takze chvili tam bude zkrat. Neni to problem?
Andrea
#41 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:Precejenom bych se jeste zeptal, cim je zajisteno, to aby nesel obvot do zkratu, myslim tim, to, ze kdyz mam seply T5 a rozeply T3.
T10 sepne dřív než T3, protože má menší prahové napětí. Ale PeteB to provozoval na 50Hz, na vyšší frekvenci to možná bude chtít poladit.
Izmail
#42 Příspěvek od Izmail »
aja, to zas dopadne :D, zkusim nakreslit schema s tema IR2112, kdyz je tam dam 2x na kazsou stranu jeden, tak to vyresi muj problem a o zbytek se budic postara?
stepa
#43 Příspěvek od stepa »
Izmail píše: a o zbytek se budic postara?
Ktery zbytek myslis? A taky se podivej na kmitocty, jaky ten bootstrap v tom IRku zvlada, at vis, co do toho poustet.
Andrea
#44 Příspěvek od Andrea »
Víc by se hodil budič jen s jedním vstupem s interním deadtimem, nehrozilo by sepnutí dvojice nad sebou. Třeba IR2104, IR2111 nebo ještě lépe IR2184. Ale v GME je nemají, mají je třeba v TME.
#45 Příspěvek od BOBOBO »
Jo kdyby's tam šoup ty bipoláry , tak máš dávno na růžích ustláno , ale to třeba nechceš .
