Osvětlení metalhalogenid versus rtuťovlými výbojkami
Vše co se týká silnoproudu.
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Chtěl bych se zeptat jaké výhody má osvětlení metalhalogenidovými výbojkami ve srovnání s rtuťovými pro výrobní halu ?Ve výrovní hale je ještě souběžně osvětlení zářivkami.
#2 Příspěvek od Crifodo »
MH výbojka je dražší na pořízení a asi i provozně, na druhou stranu by měla mít vyšší lm/W. Bude záležet na konkrétním porovnání typů. Má podstatně lepší index podání barev jestli na tom technologie závisí. Menší náklady na údržbu jestli se musí lézt někam vysoko ke stropu s lešením. Nevadí jí tak vysoké teploty jako zářivkám, které jdou ve vedru rychle do hajzlu, trubice i svítidla.
A rtuť možná bude dána do klatby protože Brusel, soudruzi.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
S tou účinností nevím nevím, to chce porovnat - tvrdilo se, že nejlíp na tom byly sodíky ve speciálním provedení, pak HMI s krátkou životností, pak rtuťovky a HMI dlouhoživotnostní. Jedině porovnat konkrétní typy.
Je fakt, že podání barev je u HMI/MSD apod. vynikající, proto se taky cpou do scénických a trikových světel.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Díky.
Řeším problém,kdy ve stávajícíhc svítidlech s metalhalogenidovými výbojkami jsou po 10 letech provozu vadné zapolovače.A jelïkož firma má skladem mnoho nových rtuťových výbojek stejné velikosti, baňky i závitem odpovídají mh, zvažuji osazení světel těmito výbojkami s tím,že vadné startéry propojím wago svorkou a tlumivky zůstanou-ty jsou identické jak pro rtuť.výb.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Vadný startéry nemusíš nijak propojovat, pokud VN zapalovač nefunguje, prochází přez něj proud beze změny a rtuťovka nastartuje na běžný síťový napětí pomocí zapalovací elektrody uvnitř baňky. Zapalovací elektroda je zapojená přes termistor aby se proud do ní po zapálení snížil.
..to bude jen ňákej odpůrek
oliver-z práce
#6 Příspěvek od oliver-z práce »
mi-ro: no některy tak nefunguji... ja nedavno opravoval u nás ve fabrice osvětlený a ti startéery jsem musel sundavat dolu pač nešel přes něj ani proud z tlumivky..
ale jsou některý ktere tak funguji že pokud odejde VN zapalováni tak tam napětí z tlumivky bude pořád ,jinak rtuťovky svíty kapánek méně než metalhalogenidy
okoloiduci
#7 Příspěvek od okoloiduci »
Pozor! Niektore MH vybojky su kompatibilne so sodikovymi a niektore s Hg tlmivkami. Svietidla pre MH sa taktiez predavaju v dvoch variantach. A sodik verzus otrut ma iny prud (a napatie). Cinske svietidla su casto osadene tlmivkami pre ortut a bezne MH vybojky sa v nich zakratko vypalia. Treba skontrolovat udaj na tlmivke - ci su pre pouzitie s MH/HPS alebo Hg.
jefo250
#8 Příspěvek od jefo250 »
okoloiduci: v tom mate pravdu napr Hg výbojka 250W berie prud 2,15A pri napati okolo 130V zato Na výbojka 250W berie prud 3,0A pri napatí 90-100V
bubuhuhu
#9 Příspěvek od bubuhuhu »
Metalohalogenidové výbojky mají nesporně větší světelný výkon a trochu jiné barevné spektrum. ALe mají výbornou životnost. Například 150W metalohalogenid svítí jako 750W obyčejná hlogenová žárovka a rtuťová výbojka 70W nebo 250W se jim objema ani nepřiblíží. Takže výhody jsou úspora, životnost, nevadí jim otřesy a nevadí jim prudké změny teplot.. Ve firmě na zpracování dřeba jsem je montoval a za 6 let se měnila pouze jedíná výbojka.
