starozitne radio misto made in china
pouzivate taky radia (elektronkove) jako normalni zarizeni misto treba hifiveze JVC, SONY, ...
ano, jeden typ radia
13
26%
ano, stridam ruzne typy radii
14
28%
ano, pouzivam kombinaci zesilovace, radia, gramce, (kotoucovyho magnetaku)
16
32%
ne, cina je lepsi
7
14%
Celkem hlasů: 50
Lukas-Peca
#16 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já občas provozuju Bohému jako zes k počítači, potom běžně Moderato jako VKV přijímač, C425 s novou obrazovkou denně v provozu a Avex tak obden.
matus15
#17 Příspěvek od matus15 »
Ja si občas popočúvam elektrónky na Talismane, alebo cez výborné rádio Tesla RONDO.
Inak mám na bežné počúvanie Tesla 1037A Moderato, mgf. Tesla B101 a kazeťák SM260. B101 najbližšie vymením za zrenovovanú B115-ku.
A na počúvanie do pivnice(sídlo zbierky) mám B90, rádio Duetto a gramochassis HC-13 z vraku NZC130.[/b]
rusher
#18 Příspěvek od rusher »
K počítači si chcu rozchodit Stereodirigenta, ne že by Viola hrála špatně, ale občas blbne tlačítková souprava tím častým přepínáním VKV/gramo, tak to nechu zbytečně ničit. Jinak z telek si ještě občas pouštím Dajánu, převážně v zimě, na léto se snažím dát dokupy Andreu, at zbytečně netopím :D
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
urbanek
#19 Příspěvek od urbanek »
Moje obýváková sestava :D
lampovky běžně nepoužívám, to jen když mě chytne chvilka nostalgie... ale poctivé výrobky zn. Tesla, ETA, Tatramat, Calex, či Trabant používám běžně dodnes...
(26.64 KiB) Staženo 149 x
zdenoeddie
#20 Příspěvek od zdenoeddie »
zaujima ma ten gramofon nad TV, je to NZC300?
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
Já v pokoji mám taky resproma A104, hraje výborně rádio i gramofon, nikdy jsem s tím neměl žádné problémy, když jsem jej přivezl od známého, který se měl stěhovat a skřínka měla zůstat ve starém bytě navyhození, tak bylo v gramofonu utržené gumové kolečko, jelikož jsem měl zbytek HC13 tak jsem ho použil z ní, také jsem vyměnil gramovložku VK4302 tato měla již byla slabá. Ještě jednou děkuji za poskytnutý návod a schéma.
Dále mám v pokoji mgn. Tesla B4, který jsem nalezl v 9 Letech vyhozený, také hraje dobře patří mezi mé neojoblíbenější magnetofony.
A nakonec mám v pokoji rádio RTF Nauen, se kterým jsem minimálně spokojen, výkon rádia oproti např. Respromu je velmi slabý takže jej skoro nepouštím.
Nyní mám dva dny v pokoji gramorádio Barcarolu, protože si chci nahrát do pc zase nějáké ty šelaky, ještě je v ni nějáká chybka protože mě vyskakuje tepelná pojistka na transformátoru, nyní je vyskočená ale mě to nevadí, protože mám gramochassis napájené mimo tu pojistku takže se mě talíř točí, a zesilovač nepotřebuji protože beru zvuk příjmo s přenosky a počítač si s tím poradí, vložku tam mám jednu s posledních VK051 a kubistickou přenosku kterou jsem získal již s vyrušenými prvkami naklápění takže jsem si ji upravil na vložku VK051(zatím se mě nepodařilo sehnat tu ,,hadí,, přenosku která tam patří v originále). Když jsem ji přivezl, tak až na filtrační kondenzátor a šnůru byl vše v pořádku. Dále tam byla přenoska s NDR na vložku CS29 kterou jsem nahradil kubistickou aby to vypadalo trochu lépe, a také doplnil chybějící boční reproduktor. Dále jsem vyměnil vylágrovaný motorek gramofonu přičemž jsem udělav věc kterou jsem si neuvědomil, původní motorek byl zapojen na 120V a také byl na 120V ten co jsem tam dal je na 220V a já to nevědel že tamten byl na 120V takže se to nechtělo roztočit při startu a hřál se mě trandák, poté jsem nato přišel takže jsem ho tam zapojil přímo na vypínač proto se mě to také točí když je vylítlá ta tepelná pojistka. Potenciometr hlasitosti je vyměnen za jiný neoriginál, ale funguje dobře, jiný nemam takže ho tam nechám, je sice s vypínačem který nebyl zapojen takže jsem ho zapojil a mám tam dva vypínače jeden na potenciometru a jeden originál ten tlačítkovej. Až vyřeším ten problém s tou tepelnou pojistkou uvažuji že mě toto gramorádio nahradí příjímač RTF nauen který mám v pokoji a nejsem s ním spokojen.
milan222
#22 Příspěvek od milan222 »
tyhle radia maj problem s tim pokud nemenis kondiky, vylitne pojistka. pokud neformujes, bouchne nebo vysadi pojistka. mas zkrat katoda vlakno a jeden konec zhaveni je zemen a tyk skratujes zhav. vinuti. jestli tam jsou hovnaky nebo asfaltaky tak vymen. ja mam problem ze vypadava obcas signal. ale ted se mi tam neco v nf pokazilo(mam tam na zkousku EL84 jinou. je firma RFT bulharska? ja mam bulharskou elku ale ta je setrena. holt jsem to radio zprovoznil jako druhe. a otrel elky od prachu.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Lukas-Peca
#23 Příspěvek od Lukas-Peca »
RFT (žádné RTF) je východoněmecká firma, jejich elektronky byly tak na úrovni Tesly, možná ještě trošku lepší.
rusher
#24 Příspěvek od rusher »
když už RFT, tak Stradivari 11E91-3D, to je strojovna, to bude něco až ho rozchodím :twisted: jedno jsem už měl, ale z dílny v nic moc stavu, ale hrálo to perfektně, ted mám daleko zachovalejší, tak už se těším na těch 8W 8-)
milan222
#25 Příspěvek od milan222 »
pokud si myslite ze 8W je na 20W repro... ja taborem 2 znicil nemecke znackove repro 40W
CZJKP1
#26 Příspěvek od CZJKP1 »
milan222 píše:tyhle radia maj problem s tim pokud nemenis kondiky, vylitne pojistka. pokud neformujes, bouchne nebo vysadi pojistka. mas zkrat katoda vlakno a jeden konec zhaveni je zemen a tyk skratujes zhav. vinuti. jestli tam jsou hovnaky nebo asfaltaky tak vymen. ja mam problem ze vypadava obcas signal. ale ted se mi tam neco v nf pokazilo(mam tam na zkousku EL84 jinou. je firma RFT bulharska? ja mam bulharskou elku ale ta je setrena. holt jsem to radio zprovoznil jako druhe. a otrel elky od prachu.
Ten filtrační kondík ,,velikej,, jsem vyměnil protože to brumlalo až to bylo na ohluchnutí, ten co jsem tam dal jsem si vypujčil :D z jiné barcaroly, a v té pojistka nevyskakovala ale byla kompletně KO myslím např. uplně rozpadající se a nekontaktující patice všech Lamp nebo propálené DPS :D - I když už taky nějáký ten měsíc ležela ladem :D . Jsou tam hnědý kondenzátory takže asi hovňáky protože ho*** je taky hnědé :D :D :D Ehm- hoši pardon ale sranda musí být :D . Mimochodem tu výměnu nedělám moc rád, protože nemám tu samou hodnotu a člověk dá vždycky + - víc mín a pak se mi to zdá takový rozvrtaný, nybrž jsou tam samý takový ouževný hodnoty v Pf takže si nejsem 100% jist zda bych to našel. Když nahrazuji kondík tak dávam takovej ten drahej, nemohu si vzpomenout ják se jmenuje je takovej stříbrnej lesklej :D respektive já je nemám :D ale táta jo :D ale ruka potají vleze všude :D .
CZJKP1
#27 Příspěvek od CZJKP1 »
Lukas-Peca píše:RFT (žádné RTF) je východoněmecká firma, jejich elektronky byly tak na úrovni Tesly, možná ještě trošku lepší.
To je jedno, hlavě že chlapí vědí co myslím, se mi to plete bych musel odtáhnout rádio a kouknout písmenko sem písmenko tam, berte to jako překlep :D .
Maskot
#28 Příspěvek od Maskot »
Pismenko sem tam,hodinky jako holinky :D oboji se natahuje(to jen tak,nekdy muze ale jedno pismenko sakra zmenit hodne)
milan222
#29 Příspěvek od milan222 »
meni se kondy z anod na mrizku v nf (20-50n) a na napajecich vetvich (100n)
CZJKP1
#30 Příspěvek od CZJKP1 »
Maskot píše:
CZJKP1 píše:
:D :D
