je možná záměna?
chima
je možná záměna?
#1 Příspěvek od chima »
Vadný LM2412T CRT Driver v monitoru(22").
Lze zaměnit za LM2405,2406,2407,2409 ?
Originál má nějaký údaj 2,8ns-co to je???
Náhrady se pohybujou 7-9,5ns-jak se to projevi,když je použiju?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Záměna je možná. Hodnoty ns udávají strmost náběžných a sestupných hran při buzení obdélníkovým signálem - obecně čím menší hodnota, tím širší kmitočtové pásmo je přeneseno .
#3 Příspěvek od Hill »
Na té dvaadvacítce možná budeš muset snížit rozlišení, případně zpomalit vertikální rozklad: když vezmu za základ rozlišení 1600x1280, vertikální rozklad třeba 80Hz, vyhovuje 2,8ns pro kvalitní zobrazení všech 1600 bodů v řádku.
Náběh 9,5ns a odeznění 9,5ns je poměrně dost, když je budeš využívat celé, poroste s rozlišením i vodorovná neostrost. Ale s menším kontrastem se i ty časy přiměřeně zkrátí, nebude to zřejmě tak kritické.
chima
#4 Příspěvek od chima »
díky za rady.Když neseženu originál, zkusím náhradu, a pak dám vědět jak to dopadlo.
chima
#5 Příspěvek od chima »
Vpájel jsem tam LM2405 a monitor šlape.(rozlišení 1024x768)
Vyšší rozlišení moje graf.karta nezvládne,takže nevím co by to pak udělalo.Každopádně s novou grafikou bych uvažoval i o koupí originálního LM2412.
Dík za rady.
