Náhrada TDA2822M (KA2209)
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Nepozná niekto náhradu za tento NF zosilňovač? Ale požadujem sa lepšie chladenie - krídelko, alebo kovové púzdro. Je zapojená iba 1/2.
Ďakujem za odpovede.
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Devo70 píše:Nepozná niekto náhradu za tento NF zosilňovač? Ale požadujem sa lepšie chladenie - krídelko, alebo kovové púzdro. Je zapojená iba 1/2.
Popros výrobce - třeba Ti takový speciálně vyrobí :lol: .
#3 Příspěvek od EKKAR »
Pokud potřebuješ o nějaký ten mW víc a jen mono, dej tam s klidem TBA/MBA810 - na 6V Ti dá stejně jako ta 2822 - a není takový problém s uchlazením.
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Potreboval som pinovo kompatibilnú náhradu. Problém tam bol v preťažovaní, pretože výrobca osadil namiesto 8Ω reproduktorov len 4Ω pri napájacom napätí 9-12V.
Ale už je to z domu.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
a co tam strčit do série s reprem 4ohm rezistor tak 2W by měli stačit
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
bu2520 píše:a co tam strčit do série s reprem 4ohm rezistor tak 2W by měli stačit
To som skúšal ako prvú možnosť, ale pokles výkonu bol poriadny oproti ostatným reprákom (5+1). TDAčko bolo ako CENTER. Uvažoval som zapojiť odpory do série so všetkými reprákmi, ale nakoniec k tomu nedošlo. Bol víkend a odpory som nemal. Ktovie, ako by to potom hralo. Nakoniec som švábu len trochu znížil napájacie napätie 2 sériovo zapojenými diódami.
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
Podívej se na TDA7233. 4ohm - 9V - 1,6W - DIP 8. GM nabízí za 25kč, mají ho i další prodejci, ale liší se cenou. Nevýhodou je jiné zapojení vývodů, ale to by se snad dalo nějak zbastlit :wink: .
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
A nejako pribastlit nejaky maly chladic na puzdro by neslo.....
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Atlan píše:A nejako pribastlit nejaky maly chladic na puzdro by neslo.....
Jedine nalepiť. DPS naň nebol prispôsobený. Ale odvod tepla by bol aj tak minimálny.
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
Devo70 píše:
Dám Ti ještě 2 tipy - TDA7231A a TDA7267, oba DIP8. U těchto můžeš na vývody 5,6,7 a 8 připájet nějaké chlazení (jinak jsou tyto vývody chlazeny pl. spojem). U TDA7267 sniž nap. na 9V a můžeš použít i 4 ohmové repráky. Mrkni se na datashet, u nás je prodává PS electronic nebo Lhotský, ale i další prodejci - jen se pořádně kouknout, taky se trochu snaž :wink: :D
Zpět na „Součástky“
