JVC AV-28BH8EES doska 11ak41
matko23
#1 Příspěvek od matko23 »
Mam tento TV s nasledovnym problemom: prebijalo VNT. Po vymene VN ani nezapne, do BU nejde ziaden signal. Vsetky napatia zdroja su OK. Prosim, keby ste mali niekto schemu (priebehy) prosim ozvite sa. Alebo mi poradte, co by mohlo byt K.O. Ten TV predtym slapal, to prebijajuce trafo neco odpalilo. Mohla by byt vadna pamat ? vdaka za nazory.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Může být vadná nejenom paměť, záleží jak dlouho jsi to nechal trápit. Schéma najdeš bez problémů na netu.
matko23
#4 Příspěvek od matko23 »
Ale s prazdnou pamatou to asi nerozchodim, vsak ?
matko23
#5 Příspěvek od matko23 »
Prosim odpiste niekto. Co neviete ? Alebo nechcete vediet ?
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
matko23 píše:Prosim odpiste niekto. Co neviete ? Alebo nechcete vediet ?
matko23 píše:Ale s prazdnou pamatou to asi nerozchodim, vsak ?
A co ti brání to zkusit - "prdnu" tam patici DIL8 a můžeš laborovat - s novou, čistou i s tou původní. :roll:
Honza - kokúň
__________________________
matko23
#7 Příspěvek od matko23 »
Praveze prazdnu nemam a tak sa pytam, ci sa mi ju oplati kupovat alebo mam zhanat orig. naprogramovanu.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
matko23 píše:Praveze prazdnu nemam a tak sa pytam, ci sa mi ju oplati kupovat alebo mam zhanat orig. naprogramovanu.
A kolik bude stát čistá - hádám tak 1/5 ceny té naprogramované (někde, někdy "upaseš" i kdybys ji tady nepoužil) - ostatně, naprogramovat jde vždycky. :roll:
Honza - kokúň
matko23
#10 Příspěvek od matko23 »
vim ze nova je prazdna, ale teraz ju asi nezozenem, najskor v pondelok .... a nemam programator.
matko23
#12 Příspěvek od matko23 »
No vyhrabal som jednu novu pamat - a ziadna zmena. TV stale nic nerobi. H-out: ziadne impulzy, RGB - ziaden signal, V- som nemeral, AV vystup v SCARTke - mrtve. Napatia vsetky OK. Cele sa to tvari akoby to bolo nejako zablokovane, ale zapnut/vypnut ide s DO bez problemu. Tak ja nevim. Budem sa na to muset pozret asi lepsie.
matko23
#13 Příspěvek od matko23 »
:( Chalani, prosim poradte. :arrow: Na tom module co je na hlavnej chassis bol vadny T BC547B na vystupe H-drive. Po jeho vymene je na emitore takmer pravouhly signal s amplitudou zhruba 4V, z periody som vypocital frekvenciu cca. 30 kHz, frekventomer mi vykazal 31,25 kHz. Tento signal ide az k IRF 614, ktory budi trafko pri BU508. :roll: Neviem, ci je to napatie dostatocne velke , ale nespina mi ten tranzistor IRF614. :oops: PROSIIIIIM, KTO VIE NECH RADI. VOPRED VDAKA. :!:
Mysteri
#14 Příspěvek od Mysteri »
Máš osciloskop, tak potom čo je na tom ťažké? Ak Ti idú pulzy po IRF a neotvára ho - máš na tom IRF napätie???...
matko23
#15 Příspěvek od matko23 »
mam osciloskop , ale neviem ake priebehy by tam mali byt. na gate idu impulzy cca 4V , source uzemnene, a na drain ide 12V cez to trafko. IRf som uz menil a neviem preco nespina. Su tie impulzy male ?
