SMD odpor
SMD odpor
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku.Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
A hlavně právě 2 SMD diody 1N4148.A chci se právě zeptat.Mohli odejít i SMD kondenzátory jak jsou na té patici a dva SMD trandáky?.ty kondiky právě nevím jak změřit.(jsou to 100p).nemám měřič kapacit.Já vím,že je blbé se ptát když jste tu TV nevíděli jeslti mohli odejit tyto věci,ale ptám se spíše proto jestli často odchází tyto SMD trandáky a kondenzátory.
jsou v obvodu kde vyhořeli ty dvě SMD diody,tak právě mám strach jeslti to neschytali i tyto věci.
kondik píše:opravar13 píše:prosím vás jakou hodnotu má SMD rezistor,na kterém je napsáno 222 ?
Prosímťa, ty si zmeň hlavne rýchlo nick, z "opravár" na KUTIL.
Kondiku (Gazprome
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=29272
Nebo třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=30384
A do třetice: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=30385
smudla5 = goliasinek = opravar13 = ?????????
__________________________
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku. Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
Žádný "někdo" - ale smudla5 s kámošem a ještě jedním "rádobyopravářem": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=29272
Šmudlo - ty rozhodně víš o PC technice více jako já (já jsem v tomto směru "greenhornem" - ale co už, v mých třiašedesáti
Ono to tak navenek vypadá, že tě jenom shazuju, ale ono je to o tom, že si troufáš na víc,než na co máš. Do jisté míry se ti nedivím, chceš mít telku opravenou - ale "sám na to nemáš" (a ti tví "kumpáni" jakbysmet). Musíš najít někoho, kdo tomu hoví - ono totiž telka 100Hz-ovka není žádná "krystalka" (od které jsme my začínali
Ber to tak, "na té patici" (spíše však v ní) jsou pouze kontakty a jiskřiště a nikoliv součástky (SMD-éčka, výk. tranďáky, ..... ) - jak píšeš ty. CRT socket (jak se vyjadřuješ v pův. vlákně) je česky: "modul (deska) obrazovky" - a na ní jsou ty součástky. Takže už dle tvého vyjadřování je zřejmé, že jsi v té TV technice začátečník - tak proto nezačínej rovnou 100Hz-ovkama.
Já vím, že tu nejsi (na EB) s problémem "nechodící telky" poprvé, už jsi dokonce i nějakou opravil, ale sebekriticky si přiznej, že víceméně "náhodou" (a nebo tě někdo k té závadě "dovedl za ručičku")
