Chassis 11AK30A11
promise
Chassis 11AK30A11
#1 Příspěvek od promise »
Prosím o radu- asi po čtvrt hodině provozu na pinu 49 Hout signálového procesoru(STV2248H X32) zmizí H impulsy a na pinu je 8V.Po nějaké době (asi 5min)kdy je tv vypnutá jde znovu zapnout.Napájecí napětí jsou ok.Dik za radu.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
To šasi máš v akom TVP? JVC, Westel, Sharp, Pana, LG... Sú rozdielne.
Robo...
promise
#3 Příspěvek od promise »
Tv je PROLINE , kdo to dělá nevím.Nejvíc se tomu podobá šasí od tv JVC
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
promise píše:Tv je PROLINE , kdo to dělá nevím.Nejvíc se tomu podobá šasí od tv JVC
Zase, jako vždycky - to nejde zrovna při otevření vlákna udat vše, co jde a co může být potřeba? :roll: :cry:
Značka, model TVP a typ chassis - tento PROLINE bohužel žádný model nemá. :cry: :cry: :cry:
Honza - kokúň
__________________________
promise
#5 Příspěvek od promise »
Myslím, že jsem uvedl chassis, videoprocesor, myslím že tomu kdo ví a má chuť poradit to stačí.
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
promise píše:Prosím o radu- asi po čtvrt hodině provozu na pinu 49 Hout signálového procesoru(STV2248H X32) zmizí H impulsy a na pinu je 8V.Po nějaké době (asi 5min)kdy je tv vypnutá jde znovu zapnout.Napájecí napětí jsou ok.Dik za radu.
Skús chladiaci sprej. Je síce drahší, ale pomôže a vydrží aj 2-3 roky.
gigi25
#7 Příspěvek od gigi25 »
Ak to má v koncovom stupni horizontálneho rozkladu kapacitný delič na kolektore pre spätnú väzbu na procesor,tak skús vymeniť spodný kondenzátor tohto deliča tzn. ten,ktorý je pripojený jedným vývodom na kostru.
Maju hodnotu radove niekoľko nF až po cca 100nF./ podľa použitého šasi./
Teplom sa môže znižiť kapacita tohto kondenzátora,tým sa zmení napätie spätnej väzby a procesor reaguje tak ako má tzn.vypína výstup!
Dôrazne upozorňujem dodržať hodnotu kondenzátora´,lebo aj nový môže mať zniženú kapacitu.Doporučujem to zmerať.
Ak to nepomôže,tak potom snaď už len ten procesor!
Nemôžem však vylúčiť ani VN trafo./závitový skrat/ V tom prípade by podľa mňa pri vypnutí odišiel "hajty tetén" aj Tranzistor. Alebo sa mýlim?
promise
#8 Příspěvek od promise »
Omlouvám se za pozdní reakci, forum jsem poslední dobou moc nesledoval. Kapacitní dělič tam je. Kondenzátory jsem neměřil, ale sledoval jsem úroveň impulsů na děliči( 80V) a na Hsync procesoru (6V) i LFB. Úrovně se až do vypadnutí puslů na Hout nijak nemění.Na vn trafo to nevypadá, v době kdy tv nejde zapnout se při pokusu o zapnutí na Hout žádné pulsy neobjeví ,ten jen přejde na ss úroveň 8v.
Dík za reakci ,už jsem ani žádnou neočekával.
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Dúfam, že HOUT meraš na 48-čke. Procesor nie je náhodou STV223x?
Robo...
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Zmeraj C618 a C619 v kolektore BU-čka, keď budú dobré, oprav na nich stuďáky. Signál Hsync môže práve tu po čase "zmiznúť", procesor to vyhodnotí ako chybu a "vypne" TVP do stanby.
Vyššie to už bolo spomenuté.
Dá sa to zmerať aj dvojkanál. skopom, napichnúť sa na pin 40 procesora a na pin 48 sign. procesora. Signál Hsync zanikne skôr, než Hout.
To ale musíš zistiť sám.
Robo...
promise
#11 Příspěvek od promise »
Ano , měřím na pinu 48, je tam STV2248Hx32, ten jsem zkusil vyměnit ale bez úspěchu. Zkusím co navrhuješ, je to časově náročné ,někdy tv běží třeba hodinu. Zkoušel jsem všelijak procesory a okolí ohřívat abych uspíšil vypadnutí ale bez viditelného vlivu.
promise
#12 Příspěvek od promise »
Pro jistotu jsem tedy změřil oba kondenzátory, mají mít kapacitu 8n2 a 100n a jsou oba dobré.Napětí na děliči je takové jak jsem uvedl výše.To s tím měřením Hout a Hsync není jen tak.Nemůže zmizet Hsync a běžet Hout, přepokládalo by to, že se přeruší cesta signálu Hsync někde od děliče k pinu 40 procesoru. Jak dlouho by asi trvalo ,než by po sběrnici došlo k zablokování Hout, víte to někdo?Pro upřesnění-tv nepřejde do stanby,vše běží dál (zvuk, Vout)
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
promise píše:Pro jistotu jsem tedy změřil oba kondenzátory, mají mít kapacitu 8n2 a 100n a jsou oba dobré.Napětí na děliči je takové jak jsem uvedl výše.To s tím měřením Hout a Hsync není jen tak.Nemůže zmizet Hsync a běžet Hout, přepokládalo by to, že se přeruší cesta signálu Hsync někde od děliče k pinu 40 procesoru. Jak dlouho by asi trvalo ,než by po sběrnici došlo k zablokování Hout, víte to někdo?Pro upřesnění-tv nepřejde do stanby,vše běží dál (zvuk, Vout)
No toto ma zaskočilo, ja som to predtým pochopil, že TVP prejde do stanby.
Reakčný čas mikroprocesora bude predpokladám okolo pol sekundy, pretože μPC si tento jav ešte chvíľu overuje.
P.S. 5 min., ako si v úvode spomínal, pri anolog. skope (aj ja mám iba analog - Tektronix 2225) by som to vydržal, ale hodinu asi nie. Tu by sa zišiel skôr pamäťový, ale nekompikujme situáciu. Tie 2 kondíky kapacitu majú, ale majú aj izolačnú pevnosť? Aj tú by trebalo zmerať.
Robo...
Robosand
#14 Příspěvek od Robosand »
No asi neviem čítať, píšeš po štvrť hodine, aj to je zvládnuteľné. Ešte by som skúsil, hoci sa takto nerád vyjadrujem - skúšku poklepom. Jemne poklep po tých C, pritom sleduj priebehy. Možno urýchliš vypnutie RKS.
Robo...
promise
#15 Příspěvek od promise »
No ano, napsal jsem čtvrt hodiny,měl jsem napsat v naprosto nepravidelných intervalech od cca10min až po hodinu ale ani to není přesné.Možná ani důležité. Nějaké poklepávání(na to mám zvláštní gumovou paličku)nemá v liv, nefunguje ani kroucení plošňáku a podobné zákroky.
