Kenwood KRC-778R - sjíždějící panel
Honza M.
#1 Příspěvek od Honza M. »
Zdravím, dostalo se mi do rukou autoradio Kenwood KRC-778R. Problém je v tom, že ve chvíli kdy zacvaknu panel tak sjede dolu, nic nereaguje, jedine jej vyjmout, pak si deska zajede zase nahoru. Kdyz panel znova zacvaknu tak se děje totéž.
Ještě včera jsem si v klidu pouštěl rádio i kazetu a dneska uz nic. Plochy kablik jsem dal do kupy ale stale ani tuk.
Radio mam na stole a jedu ze stabil. zdroje takze laborovani neni problem, jen uz me nenapada cim by to mohlo byt.
Díky za pomoc!
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Vyměn páskový vodič za nový a máš po starostech.....
Roman
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
no co já pamatuju, tak to právě dělal ten plochý kablík , myslím, že ho v Ame mají
Honza M.
#4 Příspěvek od Honza M. »
Plochac uz vodi v pohode, odzkouseni i nakrouceno. To bylo prave to prvni co me napadlo... vic me zaraci ze panel zacne sjizdet hned jak ho zacvaknu (vlastne ve chvili, kdy se normalne zapne)...
Honza M.
#5 Příspěvek od Honza M. »
Tak radio uz chodi... Bylo to opravdu paskovym vodicem k panelu... Po par ohybech se opet rozjel tak jsem to musel vzit dukladnejc :-) (davat 400 za novy se mi opravdu nechce).
Az se sem dostane admin => LOCK, díky.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Stejně ho nakonec budeš muset koupit :wink:
kybl
#7 Příspěvek od kybl »
Já jsem Ti to povídal hned zezačátku.....Ale každý si to musí zkusit asi sám.
Roman
Dxter
#8 Příspěvek od Dxter »
jaký že je tam přesně ten kabel?
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Jak už jsem psal do jinýho vlákna, pokud se Ti nechce platit za origo kabel, propoj to drátkama. Je to piplačka, ale pokud použiješ kvalitní "minilanka" a napájíš to místo konektorů, je to nesmrtelný. Místo kde jdou káblíky přímo do PCB zalij trochou termolepu. Panasonik s takhle opraveným panelem již chodí 5 let bez problému..
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
No zrovna u toho KENWOODA si ty lanka nějak neumím představit :?
Dxter
#11 Příspěvek od Dxter »
U tohoto modelu by se lanka používali dosti blbě
Zpět na „Autorádia“
