JGC DVD R 350
JGC DVD R 350
manipulacii v menu sa mne podarilo zapnut nechcenu vec pri prepinani noriem ntsc,pal,aneco kolo toho a prestalo to zobrazovat. A teraz sa mne nezobrazuje menu na obrazovke je moznost to nejak vratit naspet alebo nejaky reset neexistuje,za radu velmi pekne dakujem
zatím se neozval žádný majitel tohoto "Penny" zázraku, tak zkusím plácnout něco já.
Předpokládám, že máš uživatelský manuál - takže bych po zapnutí DVD a stisknutí tlač. "MENU" dokráčel kurzorovými tlač. do místa, kde jsi minule přepnul normu (nebo nast. video OUT,.. ) a změnil nastavení. Záleží, jak solidně je napsaný manuál a jak správně odhadnout, kde se v menu nacházíš po zapnutí. Potom už jen logicky kombinovat postupy.
Mě se stejný problém podařilo tímto postupem odstranit u nějakého domácího kina LG.
Bohužel neuvádíš, o jaký typ DVD se jedná - zda stolní nebo DVD rekordér s LCD do auta, a hlavně jaké má výstupy. Pokud vidíš jen černo, řekl bych, že jsi přepnul do režimu YPbPr (progresive scan - pak zmizí signál ze SCARTu), v tom případě bych si někde půjčil LCD nebo plazmu (většina umožňuje nastavit IN na YPbPr) a použil bych propojení YPbPR. Při přepnutí do režimu RGB je fční i cesta kompozitního signálu, takže přes SCART by byl obraz alespoň černobílý.
Pokud nemáš žádné výstupy k dispozici, je to horší. Zkoušet najít "reset" různým kombinováním stisků tlač. DO při spuštění asi k cíli nepovede.
Pokud máš dost peněz a umíš dobře německy, můžeš taky zavolat na placenou servisní "horkou linku". Někde jsem na ten kontakt narazil na Googlu - byly to nějaké stránky, kde testovali audio/video techniku a moc se podivovali, že jediný kontakt na firmu JGC je onen plac. telefon (adr. někde v Kolíně). Našel bys i diskusi kolem DVD z "Penny" v Německu - všichni marně hledají kontakt na JGC. Ti, co koupili levně v "Penny" a funguje jim DVD jsou spokojeni, ostatní brečí jako želvy.
Kde jsi koupil JGC DVDR-350?
P.S - pokud je v "MENU" něco jako "tovární nastavení", je to druhá možnost, kam dojít v "MENU" - většinou se musí potvrdit
cikan píše:zdravím Viktora,
Dekuji Vam moc,pomohlo to,ale až ted,jsem se dostal k tomu,marodim.
Trvalo to 15min.
Velke dik,a hodne zdravi.
Viktor.
