Měřič teploty s PT100
http://www.laserteam.cz/sct/sta/rt/Rtnav.pdf
Problém mám v tom, že nejsem schopen nastavit nulu. Podle měření odporu pracuje trimr P1u konce dráhy a odpor se mění tak rychle, že se mi nepodařilo nulu nastavit. Zkoušel jsem měřit odpor na trimru a vždy po vypnutí (v neodpojeném stavu trimru) jsem dospěl k následujícím číslům:(čísla na displeji)
16,3K -163 °C
5,4K +24 °C
0K +188°C
K trimru M5 je paralelně připojen ještě odpor M22. (P1 a R16)Měřič pracuje tedy pouze v tomto rozsahu. Když se zvětší odpor regulací trimrem na hodnotu větší, než těch 16,3K, tak na displeji naskočí dole čárky. Nejsem zdatný kutil a tak jsem usoudil, že v tomto stavu nepracuje, tak jsem si řek, jestli by nestačila místo těch dvou odporů, tedy trimru M5 a paralelního odporu M22 náhrada trimrem 25K. Nastavení by bylo citlivější. Možná na moje měření měl vliv i ostatních součástek, odpojovat se mě to nechtělo, protože plošný spoj je tak titěrný, že na moje nářadí a roztřesený ruce byl div, že se mi to podařilo trafopáječkou zapojit. Takže jakýkoliv rozpojování a znovuletování by nemuselo dopadnout dobře. Ale na utvoření představy o mým problému to snad stačí. Ještě bych dodal, že měření při vytočení trimru na max. odpor ukazovalo 149K a výpočet 153K, takže zřejmě to, že to není při měření odpojeno, nemá vliv. Jo a jinak měřič funguje jak má, problém je jen v nastavení nuly. Díky za každou podnětnou radu.
