LCD Benq Q7T3 - OPRAVENO!
Vyzkoušel jsem všechny transformátory - jsou v pořádku a parametrama shodné. Vyměnil jsem zovu všechny 2SC5707.
LCD jsem připojil k PC a po zapnutí vidím plochu windows ale nefunguje podsvícení.
Jak odpojím monitor a nechám jej chvíli tak přejde do stand by - oranžová LED (tak jak je na fotce mémho druhého příspěvku) a najedou se zapne podsvícení a svítí.
Pokud tomu rozumí správě, tak část kde jsou ty trafa, kondíky a 2SC5707 je v pořátku protože protže se rozsvítí podsvícení při přechodu do stand-by ?
Možná se ptám podruhe, ale je tedy vada v těch FU9024 případně někde okolo?
- freedigital
- Kontaktovat uživatele:
dal jsem tam přesně:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES04913332
Monitor po připojení k PC nezapne podsvícení, obraz plochy je ale vidět.
Vzhledem k tomu že z předchozí chyby po přečchodu do stand by se podsvícení rozsvítilo, usuzuji že je invertor dobrý, ale jaký je důvod že se nechce zapnout ? Už nevím co stím, kdyby náhodou měl někdo celou desku i s invertorem navíc rád bych odkoupil.
Riggs
Stalo se to tak, že jsem jej znovu zkusil připojit k PC a zkusil jsem se dostat do OSD a přidat trchu JAS a ono ejhle podsvícení naskočilo a funguje jak má.
Jedniné co mě trochu trápí je, že se zas při přechodu do standy by rozsvítí podsvícení, ale tu už ani tak nevadí stačí jej vypnout kompletně.
Takže ještě jednou pro schrnutí co a jak u těchto LCD:
1. Zkontrolovat pojistku
2. Nejlépe vyjmnou a kompletně přepájet transformátory.
3. Zkontrolovat 2SC5707 a IRFU9024 případně vyměnit vše.
4. Vyměnit Elektrolyty
5. Kompletně přepájet PCV jsou tam opravdu strašné studeňáky viz mé první foto
6.
7.
8.
9.
10.
Děkuji všem zúčastněným za rady.
S pozdravem
Riggs
