program pro eeprom
mefisto87
program pro eeprom
#1 Příspěvek od mefisto87 »
zdravím,
slyšel jsem, že se paměti eeprom dají naprogramovat k určité činosti, např. sběru dat.
je toto možné a popřípadě, máte s tím někdo zkušenosti?
dík
echinus
#2 Příspěvek od echinus »
To jsem slyšel taky...teď zrovinka poprvé
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
mefisto87
#3 Příspěvek od mefisto87 »
že právě si nedovedu nějak představit, jak by to fungovalo..
echinus
#4 Příspěvek od echinus »
Tak to jsme tu přinejmenším dva. :D
Kde jsi to probůh slyšel? To vypadá zase na takovou tu pěknou "kachnu".
Ale teď vážně, paměti všeobecně (eprom,eeprom,flash,rom, rwm,...) uchovávají informace v paměťových buňkách a to dočasně nebo trvale podle toho o jakou paměť jde. Aby samy od sebe prováděly jakoukoliv činnost je nemyslitelné (teda mimo uchováváni dat). Takže paměť jako taková nic měřit nemůže. Ale může být součástí měřícího systému například flash popřípadě eeprom v mikroprocesoru....
mefisto87
#5 Příspěvek od mefisto87 »
dík.. jako považoval jsem to celkem za blbost, ale kdyby to náhodou fungovalo, bylo by to krásný, tak jsem se raději poptal
tak dík a pěknej den
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
já používám eeprom na měření vzdálenosti...
z mechanického "čítače" otáček mi jde signál jako adresa, na datových vývodech mám pak přesnou polohu - kóduju tak vzdálenost na asi 1,5 m s přesností na setiny milimetru, žádný mikroprocesor, žádné super obvody, jen naprogramovaná eepromka
echinus
#7 Příspěvek od echinus »
Zajímavé použití paměti jako "převodní tabulky". To se možná jednou bude hodit jen si na to potom vzpomenout.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
echinus píše:Zajímavé použití paměti jako "převodní tabulky". To se možná jednou bude hodit jen si na to potom vzpomenout.
vtipné na tom je právě to, že to funguje jako absolutní čítač
mechanický čítač kóduje řadu, která se nikdy neopakuje a je omezná pouze počtem bitů
v elektromluvě ten mechanický čítáč děla XOR a následný SHIFT
celé to pak funguje jako absolutní počítadlo otáček, při odpojení napájení si pamatuje polohu a nepotřebuje to žádnou záložní baterii, jen ten mechanický XOR a SHIFT je docela solidní řemeslná práce
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
jinak ještě s pomocí AD převodníku můžeš stavět různé nelineární převodníky
echinus
#10 Příspěvek od echinus »
Jojo..je to zajímavý nápad, někdy se možná využije/zneužije i přesto, že jsem spíše fanda programového řešení v nějakém tom PICu, má tahle varianta jisté "kouzlo". :D
ceeert
#11 Příspěvek od ceeert »
S pamětí se da delat i složitá kombinační logika. Vstupy jdou na adresy a výstupy jsou data...
Ceeert
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
v jedněch svářečkách je použitá eprom v kombinaci s AD převodníkem přímo jako jednoduchý voltmetr a budí dva 7 segmenty
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebo si můžeš z 4060, EPROM a pár odporů udělat roger-beep k CB. Já jsem tam měl jeden čas kouhouta, ovšem jen na chvíli a pobavení ostatních...
