TX-807
ICE
TX-807
#1 Příspěvek od ICE »
Zdravím, mám problém s tímto chassis (THOMSON 14"), obraz je roztřesený. Čím jasnější scéna, tím je výraznější. Napájecí napětí jsou vpořádku, budící impulzy vypadají dobře. při jasných scénách je slyšitelné chrčení z VN trafa. Podobné efekty byly u SONY při vadném VNTR. Co si o tom myslíte?
(46.74 KiB) Staženo 115 x
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Povedal by som tiez, ze zavada je niekde blizko vysokeho napatia.
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
ja som mal presne takýto istý prípad,značku si už nepamätám,a problém bol vo filtrácii +B
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
gabel píše:ja som mal presne takýto istý prípad,značku si už nepamätám,a problém bol vo filtrácii +B
Ano, v prvé řadě zkontrolovat tu filtraci +B, ale nemůžeš vyloučit ani VN-trafo.
Měl jsem 2x v OVP-éčku - stejný projev: sršení VN někde uvnitř trafa, pomohla jedině výměna. :roll:
Honza - kokúň
__________________________
ICE
#5 Příspěvek od ICE »
kokun píše:
+B je v pořádku, měřeno osciloskopem zvlnění i preventivní výměna C. Vypadá to na VN trafo, asi se nevyplatí měnit vzhledem k ceně nového TV této kategorie.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
ICE píše:
Tak ideální by bylo, mít k dispozici jinou telku se stejným trafem - "vypůjčit" si jej, alespoň na vyzkoušení.
Když už bys měl 100%-ní jistotu, že je vadné, tak bys snad těch 400 - 500 peněz do té telky investoval. Příp. projít SD, třeba na něco "stejného" narazíš. :roll: :nevim:
Honza - kokúň
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Mám tady trafo z TX807CS,můžu ti ho za poštovný nechat.
ICE
#8 Příspěvek od ICE »
xxxe píše:Mám tady trafo z TX807CS,můžu ti ho za poštovný nechat.
Dík za nabídku, na sz ti napíšu adresu.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem trafo nechal poslat manželku a poslala to jinýmu ,kterej mněl dostat IO.Tak on posílá trafo kam patřilo a to co ti došlo dej zas jemu poštou,dík. Na SZ píšu jeho adresu.
ICE
#10 Příspěvek od ICE »
xxxe píše:Tak jsem trafo nechal poslat manželku a poslala to jinýmu ,kterej mněl dostat IO.Tak on posílá trafo kam patřilo a to co ti došlo dej zas jemu poštou,dík. Na SZ píšu jeho adresu.
IO dneska dorazil, už jsem se chtěl zeptat, jestli to není omyl. Zítra pošlu na správnou adresu.
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
Jj,díky.Taky posílá to tráfko. :D Nevím na co ta moje ženština myslela že to prohodila.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Tak jak to dopadlo?IO je již u toho kde mělo.A trafo dorazilo?
ICE
#13 Příspěvek od ICE »
xxxe píše:Tak jak to dopadlo?IO je již u toho kde mělo.A trafo dorazilo?
trafo dorazilo, jen jsem neměl čas je vyměnit. Dám vědet jak dopadlo.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
ICE píše:
A je stejné (nahraditelné) ??
Pokud vím, tak šáska TX807 a TX807C/CS jsou hodně rozdílná :wink:
Honza - kokúň
ICE
#15 Příspěvek od ICE »
kokun píše:
ICE píše:
Šasi je TX807C/CS, do předmětu jsem to nenapsal komlet :(
