Výkonové trimry
Jestr
Výkonové trimry
#1 Příspěvek od Jestr »
Nevite kde sehnat trimry ktere by zvladly 200V vykony cca 20W existuji vůbec?
nebo je pro takoveto vykony nutne pouzit potenciometr?
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Stare posuvne reostaty....
EDIT: este ma napadlo ze Tesla mala 25W regulovatelne rezsitory neviem ake oznacenie, take cervene cihlove, pripadne zelene a podobne (smaltovane), niekolko mam doma
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
bůček
jestr
#4 Příspěvek od jestr »
jo no po tech jsem uz patral ale moc se asi neprodavaj navic jsou to velke obludy.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
jestr píše:jo no po tech jsem uz patral ale moc se asi neprodavaj navic jsou to velke obludy.
ake hodnoty potrebujes?
jestr
#6 Příspěvek od jestr »
Potreboval bych pet trimru, ktere bych nastavil tak aby se co nejvice blizily k:
24083
8577
4040
1874
605
jejich hodnoty nastavim jednou a pak je nebudou menit.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
a seskládat to z odporů by nebylo možné?
jestr
#8 Příspěvek od jestr »
Asi by bylo mozne ale bylo by to hodne pajeni navic, cemuz jsem se chtel vyhnout protoze v tom nejsem moc dobrej a kazdej spoj mi zabere spoustu casu.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
do čeho to má být? Přesné a výkonové R
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
jestr píše:Potreboval bych pet trimru, ktere bych nastavil tak aby se co nejvice blizily k:
24083
8577
4040
1874
605
Tak vezmi pevný odpor nejbližší nižší z řady a doplň ho trimrem. Pak bude stačit trimr na menší výkon (1-2W).
Třeba takto:
24083 = 22000 + trimr 3300
8577 = 8200 + trimr 470
4040 = 3900 + trimr 220
1874 = 1800 + trimr 100
605 = 560 + trimr 68
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Jo a na 24k (ani 8k5) nebude při 200V 20W ani náhodou.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
20W je na mechanický kontakt u trimru docela dost tepla. I ten drátový 4W PC4WE Z GME časem "popojede", pokud to nebude natvrdo na kroužek se šroubkem (viz zmíněné 50W cihly od Tesly).
Nicméně, něco se najde, ale stabilní to nebude, přece jenom je to určený k otáčení : http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... =011491329
P.S. Nezapomeň na ventilátor.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Jestr píše:Nevite kde sehnat trimry ktere by zvladly 200V vykony cca 20W existuji vůbec?
Měl bys raději napsat, do čeho to máš, abys neinvestoval peníze a čas na do slepé uličky vývoje.
Hodnoty uvádíš na 4-5 míst a přitom ohřev jako kráva. To nebude stabilní na 5 míst.
Kde bude 200V? Na odporu 605 Ohmů? Nebo na celém řetězci?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Existují 20 a 50W dráťáky, kus za pouhých 1200-2500Kč.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Davidus »
nejdřív napiš k čemu to bude! ať tady neřšíme kravinu která se dá vyřešit elegantně jinak.
Zpět na „Součástky“
