triakovy regulator
milan222
triakovy regulator
#1 Příspěvek od milan222 »
potrebuji ruzna anodova napeti, a tak sem vymyslel, ze pred normalni trafo k elkovym radiim pichnu toto: http://www.aukro.cz/item711370362_elekt ... lator.html bude to fungovat jako regulace? (nerad bych koupil smazic traf)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
#2 Příspěvek od EKKAR »
Fungovat to bude, ale mizerně - ten průběh za triakem je nesinusový a transformuje se velmi nepravidelně - lepší je normální regulační trafo (starý od Křižíka nebo novější například od Diametralu)...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
V omezeném rozsahu, ale spíš si myslím, že to trafo pošle ten triak velmi rychle do Silicon Heaven :wink:
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Pokud je fakt,ze bez el. neprezijes vezmi jednu z nich,s ni usmerni to napeti co mas trafo,pak vezmi dalsi,nejakou vykonejsi,par odporu a kondenzatoru a spichni si regulator toho usmerneho napeti.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Odporucam pozriet moju temu na zdroj VN pre elektronky :wink: Je tam toho hodne
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem zkousel triakem regulovat indukcni (asynchronni) motorek. Pripadlo mi, ze pri male zatezi triak spis usmernuje. Motorek byl v ty sade 'hobby bruska'
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ten triakový regulátor použít můžeš a to bez obav . Jede tak vícero nabíječek z 24V trafa bez nejmenších problémů . Problém by mohl být s průsakem rušení . Ale starší trafa měla "stínící" vinutí . To spojíš se společným .
#8 Příspěvek od Crifodo »
proč nepíchneš ten regulátor za trafo? spínání do kapacitní zátěže se dá mnohem líp regulovat. Měl by to být ale spolehlivý regulátor, jinak při nastavení na malou část z celkového napětí po příchodu rušivého impulsu máš v napájeném zařízení kolotoč :twisted:
milan222
#9 Příspěvek od milan222 »
dostal sem schema (priloha). mam to sestavit, ale myslim, ze je chyba v napeti kondu 100n (cervene) nema tam byt 500V :!: :?: :!: :?:
viz cervenej napis (omluvte, jen sem to nacmaral, schema nemam v kompu)
(30.9 KiB) Staženo 421 x
ceeert
#10 Příspěvek od ceeert »
Velikost napětí pro ten kondenzator je v poradku - diak otevira kolem 30V a to je i max napeti na tom kondiku...
Ceeert
milan222
#11 Příspěvek od milan222 »
ceeert píše:Velikost napětí pro ten kondenzator je v poradku - diak otevira kolem 30V a to je i max napeti na tom kondiku...
diky, ale na zkouzku sem dal 630V ale dam 50V, ktere mam v supliku. neni nahodou oteviraci napeti diaku DB3 ta trojka jako 30V?
diky. stmiva a v clanku pisou (okopiruji si ho nez ho vratim, ze se musi pri zapnuti mit na max. ale ja to zapl a nenastavil max. a pak pri zapnute nesvitici zarivce otocil potakem a ona naskocila a pomalu jsem ji rozsvitil
PS: jestli to s tim max. jasem plati jen pro zarivky 40<xxx
ceeert
#12 Příspěvek od ceeert »
To plati obecne pro jakykoli prikon zarivky-kvuli jejimu zapaleni.
Tento fazovy regulator lze pouzit i pro zarovky a tam ten minimalni nastaveny jas musi byt take,ale tam je to zavisle na teplote vlakna. U te zarivky to je vzdy kvuli tomu zapaleni...
(jestli mi rozumite)
Ceeert
milan222
#13 Příspěvek od milan222 »
potreboval bych akorat regulovat tri zarivky najednou, ale mam jen jeden potik. da se to vyresit?
tomasyk
#14 Příspěvek od tomasyk »
ak mozem trochu "zneuzit" toto vlakno pre moju otazku:
na bastlirni uz bol jeden triakovy regulator predstaveny http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0 , ja by som chcel podla neho zostrojit vykonnejsi regulator s triakom tic263n, len problem je v tom, ze ma vyssie Igt, 50 oproti povodnym 30. Zaujimalo by ma, co vsetko treba v tej scheme pomenit, mozno nic, mozno odpor R5 a mozno este viac. Stale si citam datasheet, ale neviem z toho pochopit, ako sa ten odpor R5 urcil. Budem vdacny za objasnenie.
#15 Příspěvek od masar »
tomasyk píše:ak mozem trochu "zneuzit" toto vlakno pre moju otazku:
V datasheetu je graf, ze kterého si můžeš odečíst velikost R5 (Rgt). Pro Igt= 50mA bych podle tohoto grafu volil velikost R5 asi 100Ohmu. :wink:
(18.93 KiB) Staženo 106 x
