tesla 437
misjak
#46 Příspěvek od misjak »
myslel som to tak ze CT2 mi ide normalne ze super ale napriklad JOJ sa takmer neda pozerat- co dakedy islo :(
misjak
#47 Příspěvek od misjak »
len obraz je skryty akoby za zrnenim
kokun
#48 Příspěvek od kokun »
misjak píše:myslel som to tak ze CT2 mi ide normalne ze super ale napriklad JOJ sa takmer neda pozerat- co dakedy islo :(
To musíš vědět 100%-ně, ne že to šlo "dakedy" - přeci to můžeš odzkoušet s jinou telkou, ne?
A v naší "branži" nebudu vypisovat, že "CT2 mi ide a JOJ neide" - ale např. "k09 ide a k52 neide" - z toho se pak dá i něco usuzovat, nemyslíš ??
Takto si mohu udělat úsudek o TV pásmu, které třeba zlobí :!:
Honza - kokúň
__________________________
misjak
#49 Příspěvek od misjak »
nuz ono to je kablovka... joj- k1 ct2-k6.. je to kablovka v panelaku
na druhej telke to ide 100% cize signalom to nebude
Maskot
#51 Příspěvek od Maskot »
Pokud to pred Tvym zasahem nedelalo,temer na 100% jsi vyrobil zavadu v OMF.
jave
#52 Příspěvek od jave »
U "S"-ka jsi se dusoval, ze jsi nicim nekroutil a nakonec ano. Samozrejme udelal jsi to nechtic. Necha se tomu teoreticky verit. Co trimry v OMF. Pokud zmenis nastaveni AVC a jelikoz kazdy program ma samozrejme jinou uroven muzes se dopracovat k tomu ze silne stanice budou stale pekne, ale slabsi uz nic moc nebo naopak ty silne budou mit potize, ale do svedomi si musis sahnout sam. Znam mraky lidi co toci a mysli si, ze to vyresi. Zrovna v sobotu mi jeden clovek privezl stolni DVD, ze jeste vecer koukali na film a rano uz neslo a ze to bude malickost. Na mechanice nebyl pritlacak a nebyl tam laser. Pak se rozciloval, ze jsem mu to vykradl ja. Byl jsem zralej na panaka. Kolega dosvedcil jak jsem se po rozebrani rozciloval a tak kapl bozskou, ze to privezl z SD, ale vice jak 2 kala nechce dat. Cili pokud jsi kroutil tak to rekni, jinak se niceho nedopracujes!!!
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
misjak
#53 Příspěvek od misjak »
skusim zohnat druhy ak nie tak aspon vymenim filtre a konderzatory..
jave
#54 Příspěvek od jave »
misjak píše:skusim zohnat druhy ak nie tak aspon vymenim filtre a konderzatory..
Pozor ty "VYMENKARIS" to umeji i dobre cvicene opice. Hledej vadu. Tech OMFek mam nekolik a klidne ti ji i za postovne poslu, ale pak nejsi opravar, ale vymenkar, nebo hur ta cvicena ..... !!!!
misjak
#55 Příspěvek od misjak »
tak v tej telke som krutil kadecim ale ked nepomohlo dal som to na povodne miesto no ale v O som nekrutil nicim vlasnou skusenostou som sa naucil ze cievocky treba nahat napokoj ale trmre urcite nie aspon nie vedomky
no na filtri jednom som mal skrat ale po odstraneni zmena ziadna... uz neviem ktory musel by som to rozobrat ale ten blizsie ku kraju
jave
#56 Příspěvek od jave »
misjak píše:tak v tej telke som krutil kadecim ale ked nepomohlo dal som to na povodne miesto no ale v O som nekrutil nicim vlasnou skusenostou som sa naucil ze cievocky treba nahat napokoj ale trmre urcite nie aspon nie vedomky
A proc ted pises zes kroutil a pred tim ze ne. At uz jsi udelal cokoliv, tak se nestyd!!! Nemyslel jsem civky ale trimr!!!!! Co kroutil nebo ne.
jave
#57 Příspěvek od jave »
PS: a jestli jsi hrabal na civky, tak .......
misjak
#58 Příspěvek od misjak »
na cievky som krutil raz davno v radiu... dopadlo to tak ze hralo natom len radio moskva nic ine... na vlasnej chybe som sa naucil ze cievkami sa nekruti...
v O som trimre nesteloval len skratol filtre (pravdaze som si to nevsimol a telku zapol) po precinovani ziadna zmena...
v P som vedomky nekrutil a fakt stacilo ten trimer len o kusok potocit a naskocil obraz... teraz su tak ako mi bolo vysie radene
kokun
#59 Příspěvek od kokun »
misjak píše:nuz ono to je kablovka... joj- k1 ct2-k6.. je to kablovka v panelaku
A toto ti nic neříká? JOJ - k1: I. pásmo ........ ČT2 - k6: III. pásmo. Zaměřil ses na to vůbec, je to I. pásmo v pořádku, dostává K.V. při něm, to co má? A zkusit vyměnit K.V. (jsou jich plné SD :roll: ) - žádný problém, je na konektoru - otázka 1. minuty. :roll: :cry:
misjak píše:na cievky som krutil raz davno v radiu... dopadlo to tak ze hralo natom len radio moskva nic ine... na vlasnej chybe som sa naucil ze cievkami sa nekruti...
Celou dobu se tu přetřásalo S-ko, najednou z tebe vyleze, že P-čko. Tak teď jsme všichni přesvědčeni, že jsi kroutil vším, kam šel "vrazit šroubovák". :roll: :cry:
Honza - kokúň
Mysteri
#60 Příspěvek od Mysteri »
A teraz si predstavte, že po takýchto zásahoch Vám tú telku niekto donesie s tým, že sa v nej nik nevŕtal... :guns:
