ctv218
Duvsan
ctv218
#1 Příspěvek od Duvsan »
Srpí, horizontálne "dýchá", niekedy i bez obrazu. Pomenil som elyty, dokonca i booster kondenzátor, vyhral som sa so studeňákmi, medzi zdrojom a +B VN bola spálená tlmivka - dal som prepoj (bez nej to chodiť môže, niektoré TV ju tam nemajú), nepomohlo. +B drží. Meral som jedno zo sekundárnych napätí, neskúmal som, čo to napája, za prevádzky tam je 44,5V. Keď srpí, pohybuje sa v rozsahu 30-40V. Je to na výmenu VN?
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Trafo je popísané ako NOKIA TERMAL M12-105 číslo 003311134 10/00.03
Podľa dosky pin4 dáva po usmernení a filtrácii 45V (44,5V). pin3 vedie priamo k obrazovke. Ak hádam správne, tak žeravenie. Pozrite, čo uvádza v špecifikách AVEMALK. Úplne iné hodnoty.
Nemáte niekto schému toho TVP?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
V ctv2021_2124_2130 je osadené tiež toto trafko, pasuje. V AVEMALKu asi majú bordel.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
M12-105 = HR8006 Keď srší, tiet o čom váhať. Vymeniť!
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Nebol som celkom presný. Nie je to klasický srpot z trafa, keď niekedy vidieť iskry. Je to akýsi prskot a spočiatku som nevedel nájsť zdroj. Myslel som, že je to student. K trafu som prišiel postupne. Zaujímavé, že neprská vždy rovnako a občas i funguje.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Mimochodom, počul som, že tieto NOKIA-ky odchádzajú bežne. Ako sú na tom ELDORy?
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Nebol som celkom presný. Nie je to klasický srpot z trafa, keď niekedy vidieť iskry. Je to akýsi prskot a spočiatku som nevedel nájsť zdroj. Myslel som, že je to student. K trafu som prišiel postupne. Zaujímavé, že neprská vždy rovnako a občas i funguje.
Tak to potom srší uvnitř toho trafa - splitka NOKIA M12-105 a M12-28 - nejporuchovější trafa v OVP-éčkách. :roll: :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Jo, vím. Znáš lepší náhradu? Dík
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII? Tuším jsem to zahlédl někde v internetu.
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Nemusia na Vn trafe lietať iskry, ale keď v obraze sú horizontálne vlnenia a je počuť aj sršanie, tak na 98% Vn trafo, 2%vychylovačky. Vlnenie obrazu, ale bez ,,zvukového doprovodu" môže robiť aj zlá filtrácia napájania TDA8143, ale v Tvojom prípade ide o to trafo.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII? Tuším jsem to zahlédl někde v internetu.
Tohle by šlo tuším za tu M12-28 -ku, "převody" mám v dílně. :roll:
Je to tak, teď jsem si to ověřil na str. AME - jednodušší je ale se zeptat, než hledat - viď. :roll: :cry:
Honza - kokúň
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Zahlídl jsem to někde přes Google, ale po ukážce AVEMALKu jsem se radej zeptal zkušeného. Dík, zkusím to tam dát. Je z vraku, snáď neodpraví desku.
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Duvsan píše:V ctv2021_2124_2130 je osadené tiež toto trafko, pasuje. V AVEMALKu asi majú bordel.
Nestras ludi!
To skor niekto ma "bordel" vo svojich vedomostiach.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#15 Příspěvek od kutilmil »
No v avelmaku ten bordel maju
Zamčeno
