Směrová antena
yohee
Směrová antena
#1 Příspěvek od yohee »
Zdravim,
potřeboval bych zvýšit dosah mezi bezdrátovou kamerou a přijmačem. Respektive nyní signál chytám, ale jeho kvalita není, pro vetší množství překážek na trase, nic moc.
Domnívám se, že by to mohla vyřešit lepší anténa (směrová) na příjmači, ale nechce se mi jen tak kupovat kus plechu za velké peníze.
Nebylo by nějaké dostatečné řešení za málo peněz ?
Mam tuto bezdrátovku :
http://www.kuncicky.cz/venkovni-bezdrat ... IR-ZT813D/
a toto je doporučovaná směrová antena :
http://www.kuncicky.cz/smerova-antena-ZTSM1/
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Teoreticky by se dala pouzit kazda venkovni urcena pro WIFI teda na 2,4 G.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Až tam máš prekážky tak smerová anténa to nezlepší.. radšej kúp väčšiu širokopásmovú .. hoci na AUKRO ja som tam kúpil , lebo v obchode nevedia čo zato pýtať. To čo je na tom obrázku kamery je tak 3 dB anténa dostať 8 dB na 2,4 GHz . ( ona je delší.. a šrobovací. ) A na prijímač možeš tiež dat silnejšiu anténu a natočiť ju zvisle , aby vyžarovala okolo..
#4 Příspěvek od Crifodo »
asi bude záležet na polarizaci obou antén, při nesouhlasné se signál zeslabí že se nestačíš divit.
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
pokud se jedná o anténní konektor typu SMA, tak jsou k dispozici různé anténky - jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití - např.:
http://www.i4wifi.cz/?cls=spresenttrees&strid=378
-- Gepard --
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
V A-radiu PE 11/2005 je článek o amatérských antánách WiFi.
Jindra
Petr-II
#7 Příspěvek od Petr-II »
Tak, jen na zkousku abys vedel, ze ti pomuze lepsi antena. Je to prasarna. Vem vnitrni rolicku toaletaku, rozrizni napul, vyloz to alobalem a mas parabolu. Bicik umisti do stredu tohoto zazraku. Nekde na netu najdes i navody, pokud jsi to nepochopil. Mozna to nechas natrvalo, pokud to nebudes moc smazit a misto rolicky toaletaku das kralici pletivo.
kamjedeme
#8 Příspěvek od kamjedeme »
ja bych se s dotazem pridal, na tech minikamerkach jsou jenom 5cm anteny(kousek dratu) je to presne spocitane nebo by trosku pomohl delsi drat?jo a jak zjistim kolik maji zisk ty origo anteny na prijmaci jestli ma cenu koupit pro zlepseni prijmu treba 5db nebo 10db antenu.Dekuji moc za odpoved
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=755-110
Petr-II
#9 Příspěvek od Petr-II »
Samo, ze je to spocitane. Maly bicik ma 1 dBi a vetsi bicik 5 dBi. A jsou to vsesmerove anteny. To co je u toho je maly bicik.
http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=159
http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=931
hod to do novodurove trubky na vodu a mas venkovni provedeni.
