ctv218
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
kutilmil píše:No v avelmaku ten bordel maju
No tohle tvrzeni by mohlo byt konkretnejsi.
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Co máte pořád proti AVELMAKu (všechny ekvivalenty tam jsou správně !!!): http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1192.0447
- jediný "bordel", co je, že už ty M12-28 nejsou od NOKIE, ale CHINAšmejd - ale, taková je doba - kvalita je až na posledním místě a za to ani ten AVELMAK nemůže. :cry:
Dotaz ale zněl jinak: zda může použít ten 1192.0447 za "sršící" M12-105 -ku.
Můj názor: na zkoušku ano, ale trvale bych ji tam nenechal. :roll:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Jo, vím. Znáš lepší náhradu? Dík
Nejlepší náhradou by bylo HR 8006, pokud ho ještě někde sežene - dnes ale asi už nesežene ani ti PET 19-33B. Pak už zbývá jen ELDOR, CLASSIC, nebo TERMAL. Bohužel, výrobci "kvality" už skončili, nebo končí. :cry: :cry:
Ekvivalenty - jak je uvádí AVELMAK: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=M12-105
Honza - kokúň
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Chlapi, problém. Konečne som si k tomu sadol, že vymením to trafko, ešte raz som pozrel dosku a pozeral som, že 4-ka pin dáva (po usmernení a filtrácii) 27V. Nokia 45V. Čo vy na to?
Proč?
fero7
#21 Příspěvek od fero7 »
Duvsan píše:Proč?
Pretoze zo zaporneho impulzu sa nevyraba kladne napatie tak ako z kladneho impulzu! To plati aj pre ine VNT, takze si to moze kazdy velmi lahko overit priamo v TV alebo podla schemy a prislusneho pdf od VNT. Tiez je uple jedno ci je to HR alebo Eldor, ....
Pre orientaciu je to cca 1/10 impulzu (+/-20%)! Co by aj odpovedalo danemu zapojeniu (hlavne ak si to U zmeras nezatazene).
Datasheet je od HR-Diemen.
Osobne som ich vymenil asi 30ks a nikdy nebol problem. Verim, ze ini ich vymenili aj viac a tiez neviem o nikom co by mal problem.
Snad iba ak niekto nevedel, ze v niektorych schemach TV je opacne cislovanie vyvodov.
Ale nic z toho nie je bordel v Avelmaku, ale ...
Dufam, ze okrem inych uz v tom bude mat jasno aj kutilmil.
Naposledy upravil(a) fero7 dne 12 srp 2009, 20:32, celkem upraveno 1 x.
fero7
#22 Příspěvek od fero7 »
kondik píše:A apropo v aveli tam je to napísané dobre, tam nikto za .0447 neponúka HR8006
Uz dlhe roky plati, ze nahrada za 1192.0447 je HR7131
a nahrada za M12-105 je HR8006.
A tak to aj ostane kym TV CTR nevymru.
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
kondik píše:No lebo si blbý a nevieš nájsť správnu náhradu trafa.
NOKIA TERMAL M12-105 chcem vymeniť za 1192.0447 Prečo?
Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII?
fero7 píše:Pretoze zo zaporneho impulzu sa nevyraba kladne napatie tak ako z kladneho impulzu! To plati aj pre ine VNT, takze si to moze kazdy velmi lahko overit priamo v TV alebo podla schemy a prislusneho pdf od VNT. Tiez je uple jedno ci je to HR alebo Eldor, ....
Prepáč, som blbý. Môžeš prosím lopatistickejšie?
fero7 píše:Snad iba ak niekto nevedel, ze v niektorych schemach TV je opacne cislovanie vyvodov.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=407& ... ticle=5181
Vývody sú značené správne, je to úplne iné trafo.
Keď tam dám to trafo, malo by to fungovať?
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Porovnal som...
http://www.elektromarkt.sk/index.php?ma ... 8425d0271f
http://pult.lookmy.info/index.php?id=41 ... y=ratingQA
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 55m113.pdf
Podľa toho HR7131 je nepoužiteľná, nemá 6-ku a 4-ka je menšia. Nemôže byť náhrada. Pane Kokúňe, jak jste mi to radil???
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Avemalk asi udáva správne, oni udávajú ŠP-ŠP a mne ide o kladnú polvlnu. 3-ka ide na žeravenie cez odpor. AVEMALKu sa ospravedlňujem.
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Porovnal som...
Psal jsem to "od pasu" - netvrdil jsem, že to 100%-ně jde.
Taky jsem psal: Tohle by šlo tuším za tu M12-28 -ku, "převody" mám v dílně.
Nemáš svoji hlavu? Nebo děláš jen to, co ti kdo "nakuká"- taky jsem ti dal od obou traf všechny jejich ekvivalenty:
Honza - kokúň
Mysteri
#28 Příspěvek od Mysteri »
:zzz: :zzz: Kto mu tu na tomto vlákne, ako prvý, dal vedieť, že náhrada je HR8006? Že to nedokáže pochopiť, jeho vec... :wand: Toto trafko je ešte bežné kúpiť....
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 13 srp 2009, 00:12, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#29 Příspěvek od kutilmil »
Ohladom toho bordelu volakedy som kupil 7KS TDA8170myslim a zistil som ze boli vadné. Overené to mám tak že ked som dal šuflikovu zasobu tak TV ide perfektne. No a cely moj hnev je v tom že mi ich fero7 odmietol vymeniť!!! alebo zameniť za inny tovar. Inak s dodavkou materialu som nadmieru spokojny to musim dať klobuk dolu. Ked dnes objednam zajtra to mam.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=kutilmil
Mysteri
#30 Příspěvek od Mysteri »
kutilmil píše:Ohladom toho bordelu volakedy som kupil 7KS TDA8170myslim a zistil som ze boli vadné. Overené to mám tak že ked som dal šuflikovu zasobu tak TV ide perfektne. No a cely moj hnev je v tom že mi ich fero7 odmietol vymeniť!!! alebo zameniť za inny tovar. Inak s dodavkou materialu som nadmieru spokojny to musim dať klobuk dolu. Ked dnes objednam zajtra to mam.
V tej firme už tiež neobjednávam cca 2roky polovodiče, ALE Vn trafá sú /až na jednu reklamáciu, bola síce divno vybavená/ O.K. Tá divno vybavená reklamácia prebehla takto: Po zistení, že to trafo nefunguje, ako má,/stane sa!/ som tam zavolal, dohodnuté, že ho pošlem naspäť, posúdia... Po dvoch týždňoch, žiadná zásielka, som tam volal. Dozvedel som sa, že záruka je uznaná. Na moju otázku, že prečo mi neposlali nové trafo, som sa dozvedel, že čakajú, kedy si najbližšie objednám tovar, a v tej zásielke ho pošlú... :evil: To bol u mňa posledný klinec... :!: Zákaznik už my totiž šiel dať po hube, že ho ťahám za nos!
Zamčeno
