Co doporučíte, Foxit nebo Adobe?
milin
#1 Příspěvek od milin »
zdravím, ktery doporučite-- FOXIT-reader nebo- ADOBE reader dik.
hafca
#2 Příspěvek od hafca »
Za mě určitě Foxit. Malej, ale šikovnej. :D
jave
#3 Příspěvek od jave »
Teke mam foxit. Rychly a bezproblemovy
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Používam tiež foxit.jediný problém nastáva vtedy ak treba vyplniť nejaký formulár,foxit nepozná znaky s diakritikou...hádže to tam kadejaké nezmyselné znaky...
petr1991
#5 Příspěvek od petr1991 »
tez sa pripojim k foxitu ale ani adobe neni zas tak spatnej... ale radsej pouzivam foxit...
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
adobe reader zbytocne zerie vela pamate na disku a po spusteni v systeme...jedine co je fakt pozitivom ta diakritika....
#7 Příspěvek od p32 »
Foxit je rychlej, ale bohužel neumí vše jako Adobe. Já jsem pro Adobe na normálním PC, na starém PC raději Foxit.
x655
#8 Příspěvek od x655 »
A co PDF-XChange Viewer? (free) Hlavně se mi líbí, že umí vkládat poznámky do PDF (to umí až placená verze Adobe Acrobat).
Have you tried turning it off and on again?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě by obecně zajímalo, proč ty "světoznámé" firmy nedělají nějakou light verzi svých produktů a všechno tak dlouho vylepšují, až to téměř nefunguje a každej pak sáhne po nějaké alternativě, třeba po Foxit-readeru, i za cenu kompromisů....
Dnešní softwarové produkty jsou využitím pro běžného uživatele pořád stejný jako před 10 lety, jenom je na ně nabalený tisíc nevyužitelných 3.14-čovin, který jenom zpomalují a zdržují a logují a spywarují a hlásí chyby a nelegální hledání slova "bomba" či nedejbože "teens"....
czatlantis
#10 Příspěvek od czatlantis »
Mně vyhovuje Adobe acrobat 7.0, ten je ještě bez těch kravin okolo
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
to ZdenekHQ
Pod tohle se mohu podepsat. Kdyby nabízeli za rozumný peníz základ, který mi na doma stačí, nehledám nic okolo. :roll:
#12 Příspěvek od Jirka »
Adobe? Co to je? :twisted: S ním jsem skončil u verze 5.05CZ. A od té doby Foxit. Na čtení PDF to bohatě stačí.
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
ZdenekHQ píše:Mě by obecně zajímalo, proč ty "světoznámé" firmy nedělají nějakou light verzi svých produktů ...
Třeba Nero vydalo nero micro nebo nějak tak- a to je prostě jen ten vypalovací program tak, jak ho známe už několik let. Asi pochopili, že ne každej chce jejich encodery na videa a další kraviny
nobis
#14 Příspěvek od nobis »
Já mám ve Windows také Sumatra PDF, který má také češtinu. Zdá se dobrý, jsem ale
pořád v Linuxu tak ho nepoužívám. Je asi vhodný na pomalá PC.
Sesi
#15 Příspěvek od Sesi »
Foxit používám docela dlouho, bohužel je tam pár věcí, co mi dost vadí - ne vždy správně fungující tisk, zvlášť nějakého výběru nebo části stránky(z Readeru vždy OK) a potom kopírování do schránky(jako bitmapu), pokud je stránka zvětšená(lupa) a je nutné ji během výběru posouvat(v Readeru to opět funguje). Z těchto důvodů určitá pdf bohužel stejně musím otvírat v Readeru.
Zpět na „Výpočetní technika“
