modulace BM223
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
BOBOBO píše:Kondy v typu označené TC 1XX měň bez měření šmahem .
Narážíš-li zejména na hnědé kondy TC18x, tak tam bych s tím měněním šmahem tak nespěchal. Pokud nejsou prasklé, fungujou celkem dobře. Některé typy mají tmavě hnědou barvu, že potisk skoro nejde přečíst, a jakoby mastný povrch - ty jsou opravdu dosti spolehlivé a je zbytečné je preventivně měnit. Samozřejmě třeba v televizorech je to kvůli nekvalitním typům tragédie, ale i tam se to dá řešit - objevil se návod na Radiohistorii, který popisuje repasi prasklých ,,hovňáků". Hodí se do silikagelu a po několika dnech se namočí do roztaveného včelího vosku. Pokud by to chtěl někdo dotáhnout k dokonalosti, může voskovou lázeň umístit do podtlakové komory - pak to bude ještě dokonalejší. Kond pak údajně funguje zcela spolehlivě i při velkém napěťovém namáhání.
