U této TV obraz shora menší o cca 10% a po zapnutí pár minut dozelena, barvy se pak usadí. Zdroj a ellyty OK, vychylovačky taky, napětí sedí. U budiče řádku vyhořelý (vypadl z desky) R510 (v sérii s C512/asi 1uF a cívkou L501). Odpor přepálený nečitelné hodnoty, na zbytku naměřeno cca 120ohm. Výměna R a C bez vlivu na rozměr, navíc odpor po minutě hoří. Nemáte někdo shéma, alespoň zdroje a rozkladů případně jaké jsou hodnoty uvedených součástek - nečitelné značení či další nápad?? Díky.
brtnik píše:díky, na tu tlumivku jsem myslel hned, ale neměl jsem ji zrovna v šuplíku.
Ta tlumivka je tam jen pro korekci proudu ve vych. cívkách . Bez tohoto RCL obvodu budeš mít vodorovně , trochu zmršenou linearitu . Jinak ta špulka má hodnotu 6800 mikro H. Ivan
