Odpojení země u sériové a parelelní komunikace, možné?
lowtower
#1 Příspěvek od lowtower »
Přeji hezké ránko :-). Vyrobil jsem si "chytrou krabičku", která se skládá z několika částí, z nichž jedna komunikuje s pc přes sériový port a má trvale připojený programátor přes port paralelní. Zařízení mám konstruované tak, aby se některé části daly odpojit a ušetřilo se cca 200mA(není to moc, ale adaptéru se trochu uleví a proč zbytečně plácat elektřinu, ne?). Odpojování(spíše připojování) mám dělané přes mosfety, které odpojují země(jednoduché a účinné), jenže jsem si neuvědomil, že pokud odpojím zem, tak proud poteče přes země sériového a paralelního portu přes pc. Dají se tyto země mezi "chytrou krabičkou" a sériovým a paralelním portem pc natrvalo přerušit? Jasně, že signál nějakou zem potřebuje, ale nestačila by jen jedna společná zem, když mám jak pc(je to nízkoodběrový alix 1d), tak i "chytrou krabičku" napájenou ze společného adaptéru?
kony2807
#2 Příspěvek od kony2807 »
Napadá mě oddělit komuniakční porty optočleny . A odměnou bude krom oddělení zemí i zvýšená bezpečnost proti zkratu (a možnému zlikvidování) LPT ;) .
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když odpojíš země, poteče ti proud přes všudepřítomné integrované ochranné diody na IO a nijak si nepomůžeš. Dej tam "péčkový" mosfety a odpojuj napájení.
lowtower
#4 Příspěvek od lowtower »
Pro zjednodušení: mám žárovku, IRF4905 P-mosfet, IRLZ34N N-mosfet. Žárovku mezi na S IRF4905 a D IRLZ34N. Na G fetu IRF4905 budu mít pull-up rezistor, který tam bude dodávat napětí 10V a pomocí IO budu tranzistor spínat tak, že to uzemním a u IRLZ34N naopak pull-down rezistor a budu ho spínat přivedením +5V z IO. Chápu to správně? Jaký maximální proud tohle zapojení snese? 6A?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
6A to snese (pokud ten fet bude opravdu sepnutý a ne jen pootevřený), jen ten P-mosfet musíš otočit, nezapomeň na substrátovou diodu
lowtower
#6 Příspěvek od lowtower »
Jasně, díkes. Bude ten P-mosfet při 10V úplně zavřený?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při -10V bude úplně otevřený, zavřený bude při 0V, to ti zajistí ten odpor mezi "emitorem" a napájením :D
