OVP CTV 2181
OVP CTV 2181
- wendys
- Kontaktovat uživatele:
eustace píše:zdravim vospolok,uz davno som pisal sem na sklomama taky probelm s tymto prijimacom,je zuzeny obraz zhora a zdola ako by bol tv v mode 16:9 skusal som to dialkovym ale je to ina vada prepina normalne teda v tomto rozmdedzi, vsetky kondi elyty som premeral vymenil okolo tda 8174a,vymenil elyty v zdroji 100u,160V 470u,40V podobne vady mi uz robili... ale nic. Prosim o radu,ak uz mal niekto podobnu skusenost... alebo vymenit pre istotu tda cko? uz som mal poodbny problem s vychylovanim ale vacs.pri japonskych funai,samsung. Diky.
a napájení vertikálu? sice narážíš na kondika, ale on má pravdu, nejdůležitější je to co jsi naměřil
Nedělej toeustace píše:pls ak mozem poprosit vstup do sm,v private ak by mi niekto zaslala, servicentre@gmail.com, mam iba na starsi typ kde sa vchadza do menu cez prednu klavesnicu,no tento model nema ziadne gombiky. tnx pani
kondik píše:U ovpčka neverím,.............
OVP CTV2181 už nieje "staré poctivé ovépéčko ". Je to už iba taký odvar z poriadneho TV ,ktorý už nemá ďaleko ani od tej Inspiry.
eustace môže vymeniť všetky súčiastky vo vertikáli ,vrátane TDAčka a aj tak nakoniec bude musieť vert. rozmer upraviť v servisnom menu.
