Staviam si lampovy 100W gitarovy zosilnova.
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/hlava/hlava.htm
Narazil som na niekolko problemov preto sa chcem spytat pripadne pocut vaz nazor:)
1) Vsetky suciastky chcem umiestnit na laminatovu dosticku (kuprexid bez medi) pomocou pajovacich ociek. Vid podobne tu:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/exciter_cm2/rys11.jpg
Uz som dake zohnal ale ako ich nitovat? Ja to robim priebojnikom a kladivkom. Ale neexistuju na to dake nitovacie klieste?
Este viac nez pajkovacie ocka by mi vyhovaovali obycajne dute medene nitiky s priemerom 3-4mm. Da sa to este niekde kupit?
2) AKo navrhujete urobit zemnenie)
- Vsetko pekne vetvit a tahat do jedneho bodu u napajacieho zdroja a tam uzemnit o chasis,
alebo kazdy zemniaci kaber spojit rovno najkradcsou cestou so chasis. Teda da chasis ny bolo aj zo 10 zemniacich svoriek
Ktory zo sposobov je lepsi?
Chcem aby mi to nebrumelo
3) Inaformacne: Mam jednoduchy HP RC filter s utlmom 6db. Kasicky kondik a odpor o zem. Ako vypocitam medznu frekvenciu filtra? Csovu konstantu viem taul = RC ale ako vypocitam Fm. Existoval na to jednoduch vzorec ten som zabudol
