dvě RS232 na jednom ATMEGA8
michalino
#1 Příspěvek od michalino »
Dobrý den, prosím Vás o radu,
lze na jedné ATMEGA8 používat dvě komunikace RS232?
Tento úkol:
Atmega 8 č.1 zasílá pomocí jedné své linky (TX RX) data do druhé ATMEGA8 č.2 a pomocí druhé své linky Atmega8 č.1 zasílá data přes RS232 do PC....
dokáže toto atmega8 , prosím?
Komunikaci s další megou bych použil standardní seriovou linku TX RX AtMEGY8 a druhou seriovou linku na stejnem cipu bych vytvoril napriklad takto, slo by to, prosim?
$regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 10000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim B As Byte
Waitms 100
Open "comd.1:19200,8,n,1" For Output As #1
Print #1 , "serial output"
Open "comd.0:19200,8,n,1" For Input As #2
Print #1 , "Number"
Input #2 , B
Print #1 , B
Do
B = Inkey(#2)
If B > 0 Then
Print #1 , Chr(b) 'print the character
End If
Loop Until B = 27
Close #2
Close #1
End
Torgeir
#2 Příspěvek od Torgeir »
Da sa to.
Popis prave vysiel na www,mcu,cz
michalino
#3 Příspěvek od michalino »
Torgeir, děkuji, ajaj céčko... zní to moc dobře celý ten článek, akorát nerozumím Céčku, myslíte, že to jde i v bascomu? Že to bascom zvládne to co je v céčku zde? :
http://www.mcu.cz/comment.php?comment.news.1504
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Spíš propojit ty dva procesory přes SPI a pak RS232 do PC
michalino
#5 Příspěvek od michalino »
A dalo by se propojit SPI s PC? Aby bylo zachováno seriova komunikace mezi procesorama?
bohous1
#6 Příspěvek od bohous1 »
SPI neni USART. neni nacase otevrit manual a pocist si v nem a pak se ptat abyste nepokladal hloupe otazky? nebo kdyz nechcete cist tak se zapiste do krouzku Mlady elektronik nekde. toto je forum ne skolka.
popopepe
#7 Příspěvek od popopepe »
michalino píše:A dalo by se propojit SPI s PC? Aby bylo zachováno seriova komunikace mezi procesorama?
Možná by to chtělo, aby jsi malinko nastínil ten tvůj projekt. Co to má vlastně dělat, jak to je uděláno fyzicky, či jakou to má myšlenku.
Jinak všechno na světě jde, jen malé děti se musí nosit :-)
SPI je primárně určeno k něčemu jinému, než komunikaci Atmega s PC. Ale jde to...
Ale jak ti již bylo nastíněno, pokud je to možné, ke komunikaci těch dvou Atmeg použij právě některou s uvedených "vnitřních" sběrnic SPI, I2C, a pod., či si napiš vlastní protokol, a tu RS232 použij pro komunikaci s PC.
Jinak samozřejmě pokud to jde v "C", jde to i v Bascomu. je to jen jiný způsob zápisu. Až to zkompiluješ, tak z toho bude strojový kód, a procesoru je poměrně jedno, v čem jsi to původně psal :-)
Mira80
#8 Příspěvek od Mira80 »
Tusim, ze MikroBasic ci MikroC meli knihovny, ze se dalo seriove rozhrani realizovat primo portama.. takze pak jich mohlo byt vic.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Tak hlavně RS-232 je specifikace fyzické vrstvy, co na ní běhá je věc druhá. Takže nemotat dohromady s U(S)ARTem, ono totiž i SPI může běhat na RS-232, stejně tak UART může jako fyzickou vrstvu používat např. RS-485 nebo bezdrát nebo komunikovat přímo v úrovních TTL.
michalino
#10 Příspěvek od michalino »
Čtu co mi přijde pod ruku akorát času je málo,takže to jde pomalu, do toho vše zkouším v praxi. Projekty jsou dílčí..teď jsem si říkal, že bych pomocí pc ovládal serva ... takový miniprojektík, který se mi dostává do maxi rozměrů...
nejspíš další projektík bude I2C...
případně...nevíte, která ATMEGA má 2 seriové porty, kromě ATMEGA128?
to asi bude nejjednodušší řešení, i když mě mrzí, že v BASCOMU příkazy OPEN COM...... nevyužiju..
každopádně díky za názory a diskuzi, která mi dává přehled nad tím, do čeho se pustit..
díky
kdyby jakékoliv postřehy, dejte prosím vědět...
popopepe
#11 Příspěvek od popopepe »
michalino píše:Čtu co mi přijde pod ruku akorát času je málo,takže to jde pomalu, do toho vše zkouším v praxi. Projekty jsou dílčí..teď jsem si říkal, že bych pomocí pc ovládal serva ... takový miniprojektík, který se mi dostává do maxi rozměrů...
díky
A na co k tomu potřebuješ 2 x UART?
Z PC budeš data přenášet pomocí RS232, číst je budeš na Atmelu z UARTu, a generovat PWM na výstupu pro PWM - a tím budeš řídit to servo..
Nebo jsi to myslel nějak jinak?
michalino
#12 Příspěvek od michalino »
Popopepe, děkuji,
Prvotní představa vypadala takto:
mám prvni atmega8, z té vysílám data po seriove lince do další atmega8, ktera ovlada svetla nebo serva. Navic tato druha atmega posila data o stavu svetel(svit) nebo serv(rychlost treba)do prvni atmega, ktera druhym UARTEM mi zobrazuje stav na PC pres rs232 ...
jedna se o to, jestli to vubec jde...tak jak je to popsane...v bascomu...
= 2 UARTY
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
To Bohous1: Toto je fakt forum, takže kde jinde by se měl chlapec ptát...
Jinak si myslím, že neexistuje hloupá otázka, existuje jen hloupá odpověď.
Petr Filipi
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
petrfilipi píše:To Bohous1: Toto je fakt forum, takže kde jinde by se měl chlapec ptát...
Petr Filipi
Jen mimo tema,kam bys zaradil dotazy typu mam TV nejde cim to je(co mam vymenit?? :D
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Petr Filipi
A že bys tedy předvedl pár nehloupých odpovědí tady na ty nehloupé otázky :?: :!:
