LCD monitor 17
Ram512
LCD monitor 17
#1 Příspěvek od Ram512 »
Zdravím mám dotaz při zapnutí monitoru škvrčí a podsvícení se vypne po 3 sekundách a během těch 3 sekund se třepe obraz nevíte co stím je??
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Skontroloval by som napajaci zdroj a potom invertor pre trubice.
#3 Příspěvek od rnbw »
Je to pokazene.
jopo166
#4 Příspěvek od jopo166 »
a riadne pokazene vyhodit :D 8O
#5 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze by bolo vhodne to najprv skusit (dat) opravit.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Jedno je jisté. Kurvíko funguje.
Přečti si tady na fóru nějaké příspěvky o LCD. Je jich tu tolik že by se dalo opravit snad jakékoli.
Internet - metla lidstva
petr1991
#7 Příspěvek od petr1991 »
Podla mna spatna /minimalne/ jedna CCFL trubica.
#8 Příspěvek od rnbw »
Alebo napriklad vyschnuty elyt. Alebo nieco ine.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Studený spoj. Tak a teď od každého rada sedí na nějaký typ monitoru.
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
rezis píše:Jedno je jisté. Kurvíko funguje.
S tým kurvítkom ho nestraš, zoberie si to osobne. Je tu len krátko, možno ešte o ňom nevie... :D
Robo...
petr1991
#11 Příspěvek od petr1991 »
rnbw píše:Alebo napriklad vyschnuty elyt. Alebo nieco ine.
napisal, ze mu tam "skrci" tzn nekde preraza VN a najpravdepodobnejsia je CCFL.
ale z toho jeho dotazu usudzujem ze keby dotycny mal nejake male skusenosti s opravami LCD tak by sa hned nepytal taky "blby "dotaz a rozebral by to a zistil by to sam! Takze asi mi neostane ine ako odporucit smer servis.
Ram512
#12 Příspěvek od Ram512 »
Mno máte pravdu skušenosti z LCD nemám jen sem chtěl vědět co mám promněřit a kdybych to dal servis kolik by to tak vyšlo. Ale stejně děkuji za odpovědi .
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Ram512 píše:Mno máte pravdu skušenosti z LCD nemám jen sem chtěl vědět co mám promněřit a kdybych to dal servis kolik by to tak vyšlo. Ale stejně děkuji za odpovědi .
V prvé řadě,jak Ti tam "něco škvrčí",tak ten monitor otevři,abys viděl,zda tam na pohled není něco opálené.Pokuď ano,pak napiš konkrétně co a ve které části,pak už se lépe radí. :wink:
petr1991
#14 Příspěvek od petr1991 »
alebo mozna tam bude len povytahnuty konektor na VN a potom tam chyta obluk.
Ram512
#15 Příspěvek od Ram512 »
