Jak na záznam proudu a napětí aneb mini řídící jednotka
Chtěl bych zaznamenat dobíjecí proud a napětí na baterce (na motorce) a možnost posléze z "řídící" záznamové jednotky pomocí usb nebo sériového či jiného vhodného portu přenést do počítače a vyhodnotit do grafů (průběh proudu a napětí v závislosti na čase). A eventuelně nějaký LCD display pro zobrazování on-line hodnot a možnost přepínat mezi těmito zatím dvěma veličinami.
Je to tak nějak srozumitelné?
Díky za postřehy.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Nebo se da postavit jednoucelovy datalogger s mikrocipem. Zalezi na tobe co potrebujes.
Nejlépe si pomocí vlastních sil (pokud to bude možné) postavit datalogger s mikrocipem pro záznam pro začátek dvou veličin (proudu a napětí; cca max 8A a 15V). Aby to bylo mobilní (velikost jako multimetr) a umožnilo to záznam třeba 2h (s nějakýma rozumnýma intervalama) a pak to šlo stáhnout do PC a vyhodnotit.
Návštěvník
