stereo zesilovač s elektronkou
Mihau2
#1 Příspěvek od Mihau2 »
Ahoj kutilové,mám doma pár ECC88,a chtěl bych z nich udělat bud to zesilovač asi 2x5W,což asi se nepodaří,tak bych chtěl je zapojit v předzesilovači a jako konec použít IO,vím že nadšenci řeknout že to je paskvil,ale nemáte nějaké schémata díky,uvitím cokoli
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Nechces radsej hybrid s tranzistormi.IO by som tam urcite nepchal.
Mihau2
#3 Příspěvek od Mihau2 »
pokud to bude zaručeně ověřené,nic přehnaného tak klidně,já jen jsem s hybridy opatrný,pač jsem už kdysi jeden stavěl a jako hrozně jsem se s ním natrápil a do dneska mi to jede jen tak na půl
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
nj aj to je dovod, preco take ..... neznasam, jednoducho bud lampac, alebo tranzistor, nic medzi tym neni dobre
p1p4
#5 Příspěvek od p1p4 »
zdenoeddie píše:neznasam, jednoducho bud lampac, alebo tranzistor, nic medzi tym neni dobre
Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem jako předzes NAD320BEE a jako konec NAD270. Hrálo to dobře (alespoň jsem si to myslel). Pak jsem postavil jednoduchej předzesilovač s ECC83 (lampy od Tesly). Zvuk se výrazně! velepšil. Pak jsem ještě jen tak zkusmo "osmdesáttrojky" vyměnil za ECC82 (nějaký německý; bez úprav ostatních součástek) a nevěřil jsem, že hrajou ještě líp. Toť moje praktická zkušenost.
Samozřejmě, že tam bude nějaký to zkreslení, co dělá líbivější zvuk, ale když se dělá s lampama, tak se s tim počítá (ikdyž sem to zapojení našel na stránce, a byly tam i oscilohramy z měření - 0.01 THD, Bůh ví, co je na tom pravdy).
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
ECC82 za ECC82 bez uprav? S takmer desatnasobnym Ia???
Mihau2
#7 Příspěvek od Mihau2 »
no jak jsem říkal,zkoušel jsem hybrida,zvuk byl opravdu lepší než klasický trandák,právě proto prosím o nějaký ten předzesík,který navodí toho ducha lamp a konec bych nějak dal do kupy,a nebo pokud je nějaká ověřená konstrukce hybrida
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Mihau2 píše:no jak jsem říkal,zkoušel jsem hybrida,zvuk byl opravdu lepší než klasický trandák,právě proto prosím o nějaký ten předzesík,který navodí toho ducha lamp a konec bych nějak dal do kupy,a nebo pokud je nějaká ověřená konstrukce hybrida
hmm ak tak, tak uz skor pouzit ten buffer z polskych stranek, zaradit pred klasicky zosik a duch z lahve (lampy) se presunie az k reprakom :lol:
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
... chces schemu?
p1p4
#10 Příspěvek od p1p4 »
zdenoeddie píše:ECC82 za ECC83 bez uprav? S takmer desatnasobnym Ia???
Ano, bez úprav, v tomhle šématu http://engel.ic.cz/tubes/ECC83_preamp.gif (ten katodovej kondík C5 sem tam nedával). Chtěl jsem to jenom vyzkoušet, jestli to bude hrát. Když to hrálo líp, tak jsem to tam nechal. Je snad lepší jí dávat menší proud, než vyšší.
Mihau2
#11 Příspěvek od Mihau2 »
jasné že chcu schému :-)
Mihau2
#12 Příspěvek od Mihau2 »
je k tomu i DPS??
Mihau2
#14 Příspěvek od Mihau2 »
díky,určo to zkusím,a hned přitom zoopaknu polštinu :P :P
Tonik25
#15 Příspěvek od Tonik25 »
je ten buffer vůbec k něčemu nebo je to jenom lampička s hromadou součástek?
