Mám dotázek trochu si možná budete myslet že jesm blb, ale doopravdy ten dotaz myslím vážně. Mám transformátor kde je na výstupu 12V 1,33A. Potřebuju na projekt ale 13V 800mA. Když vytvořim násobič pomocí diody a kondíku (jak jinak
), tak se mi zvýší napětí na 24V takže bych ještě pomocí odporovýho děliče svížil na 13V. Jak to bude s proudem při násobení na 24V bude poloviční?
Upraven název vlákna. ZdenekHQ
