Názor na plazmový hořák
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím Vás všechny. Sem tam bych potřeboval něco upálit. Tedy v mém případě asi častěji než mnozí tady. Většinou se jedná o plechy, profily do tloušťky 10mm.
Na internetu jsem našel http://www.aukro.cz/item717863324_plazm ... 11250.html myslíte si že je to k něčemu? Má s tím někdo zkušenosti?
díky
Internet - metla lidstva
#2 Příspěvek od EKKAR »
Přímou zkušenost ne, ale třeba na Discovery v nejrůznějších pořadech s tím "pižlají" kdeco - a velmi rychle... Hlavně se jedná o plechy, které to řeže rychlostí cca 5-10cm/s při tloušťce milimetr-dva jako prd...
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Ono to v reálu funguje. Jenže stroje které jsem viděl v provozu stály poněkud jiné částky.
Spíše se bojím aby tento konkétní nebyl úplně k ničemu :cry:
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
rezis píše:Na internetu jsem našel http://www.aukro.cz/item717863324_plazm ... 11250.html myslíte si že je to k něčemu? Má s tím někdo zkušenosti?díky
Přímo s tou na tom aukru sice ne, ale s plazmou celkem dost. Řezali jsme s tím podle šablon (ručně) tvary z plechu 6-8mm a na tu sílu už ta mašina musí dát alespoň 80-90A a víc, ne takový šidítko. Jinak to pořádně neprořezává, dusí se to a dělá okuje. Prostě je to opižlaný jako od páličky. Takže pokud chceš řezat takový věci, tak na to určitě nemá. Profi mašiny tlačí běžně 120A/40mm a víc. A s čistým řezem. Tohle má dát prý až 40A, a tak bych to viděl na 2-3mm plech že to možná stačí. Kdo ví jestli..
Killroy
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
To je to čeho se právě bojím. Nějaké okuje mi moc nevadí. Běžně pálím ručně autogenem. To že by to šlo pomalu taky nevadí. Jen aby to šlo.
Vyrobit doma by to asi nešlo :cry:
jardajar
#6 Příspěvek od jardajar »
Je to super prodejce, takže ti to asi vrátí když se ti nebude něco líbit. :D
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Náhodu némá někdo nějaké schématko jak to vůbec funguje?
