GRUNDI R55-440 OIRT - ovládanie
BOBOBO píše:Také jsem měl tyto problémy , jak u TV tak u videa přitaženého ze "západu" . Byly to kanály ve VHF . UHF běží normálně .
Vzhledem ke kanál. odstupu je v normě CCIR (š. pásma 7MHz) více kanálů, než v naší OIRT (š. pásma 8MHz).
Konkretně: III. TV pásmo - 174 až 230MHz = v normě CCIR (k. 5 až 12), v normě OIRT (k. 6 až 12).
Tzn., že ve III.p. se "kryjí" (kmitočtově) pouze k.5-CCIR s k.6-OIRT a stejně tak k.12-CCIR s "naším" k.12. V tomto III. pásmu se tedy musí zadat buďto k. vyšší a jemným doladěním doladit (směrem dolů), anebo kanál nižší a doladit směrem nahoru. V I. pásmu je to ještě trochu jinak - viz NET.
V UHF pásmu jsou kanály "totožné" (přestože v CCIR je zase š. pásma "jen" 7MHz !!) a jdou až po k. 69 (od k.21).
Nad k. 70 jsou pak "S"-kanály (stručně řečeno). Přesné kmitočtové rozdělení lze na NETu bez problémů vyhledat
To Duvsan - záleží jak přijímáš (individuál, STA, kabelovka ???) - zase se tak "blbě" zmiňuješ o STV2-ce, MARKÍZE (namísto o kanálu, na kterém se přijímají)
__________________________
Duvsan píše:Prijímam pozemné vysielanie (v mojom prípade kúsok drôtu), STV2 je na 26-tom a Markíza na 43-ťom kanáli (všetko UHF). Ak je možné jemne ladiť na paneli, ako sa k nemu dostať (nemám DO)?
Poslouchej Dušane, ještě jsem se nedíval do žádných materiálů Grundig, ale jen "od pasu" - už ten model se mi nepozdává - nemá to být náhodou P55-440 OIRT, namísto tvého R55 ..... - když někdo napíše už do zadání GRUNDIx ..... , tak bych se tomu ani nedivil - a teď se do mně pusťte, že zase "slovíčkařím"
Druhá věc - na každém Grunďasu je na typ. štítku udáno šásko CUC xxxx, proč ho zamlčuješ
A za třetí - už v modelu TVP je udáno ....440 OIRT, tzn, že tento model byl vyroben pro nás (ČSSR - dnes tedy jen pro ČR
Já jsem přesvědčen, že lze ladit i z "lokálky" (abych nemusel zase překládat, tak: z "lokální klávesnice" - tady z "panelu"
Duvsan píše:Tak jestli to bylo tím večerem, nebo se blíží čas navštívit psychouše, nebo si udělat pořádnou dovolenou... Je to GRUNDIG T55-440 OIRT. Moc se omlouvám. Jak to lze opravit v zadání?
Tak Dušane, ani večer tě neomlouvá - spléct si T a R - zvláště v "zadání vlákna" (stane se, ale nemělo by) - od čeho je tady Náhled (a samokontrola)
To je jako spléct si "hovno s pitralónem" (kdysi jsem to tu už použil a mělo to "velký úspěch"
EDIT: velice se omlouváš a to CUC xxxx zase "neprozradíš" - mám ti ho napovědět
http://rapidshare.com/files/269892441/G ... g.pdf.html
