Prerušenie od RB7/4 v PIC 16F628A
relatko
#1 Příspěvek od relatko »
Zdravím.
Pri programovaní jedného môjho projektu som zistil že po vyvolaní prerušenia od pinov RB7/4(PIC16F628A prog. je v asm.)mi program nedokáže zmazať prízmak prerušenia od spomínaných RB7/4 ani opäť globálne povoliť všetky prerušenia.Dostane sa do slučky a stále sa vracia na začiatok prerušenia.Pokiaľ nastavím prerušenie napr.od pinu RB0 ,tak nie je žiadny problém.Pripájam "cvičný"projekt na ktorom to taktiež nefunguje.Prosím o radu.
Vopred ďakujem.
Relatko.
prerusenie_problem.rar
(12.42 KiB) Staženo 136 x
urbanek
#2 Příspěvek od urbanek »
Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB, přečíst port a nulovat flag přerušení. Pak provést všechny potřebné akce, na konci pro jistotu ještě jednou přečíst port a znovu povolit přerušení...
relatko
#3 Příspěvek od relatko »
urbanek píše:Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB...
To sa mi podarilo.
urbanek píše:nulovat flag přerušení
Ale tento príznak sa mi nedá zmazať.Ani vtedy keď už nieje stlačené žiadne tl na RB7/4.
Uprav to prosím v mojom zdrojáku a daj to sem.Ďakuje.Relatko.
Stan3
#4 Příspěvek od Stan3 »
Zkus tohle jestli to půjde:
prerusenie_problem.asm
(1.7 KiB) Staženo 194 x
relatko
#5 Příspěvek od relatko »
Stan3 píše:Zkus tohle jestli to půjde:
Mrzíma ale nejde.Stále sa nedá zmazať príznak prerušenia od RB7/4 RBIF.
Nevadí ,skúmam to ďalej.
Relatko.
urbanek
#6 Příspěvek od urbanek »
Můžu se zeptat, jak máš ten port RB zapojený? Vzhledem k tomu že máš celý port jako vstupní a pull-upy vypnutý, nesmí žádný pin z RB být "v luftě" jinak jsou na vstupu nedefinované hodnoty a přerušení to bude vyvolávat neustále...
relatko
#7 Příspěvek od relatko »
Momentálne to nemám nijak zapojené len to testujem v MPlabe.Skúšal som to aj z pull-up odpormi aj bez nich,a je to stále rovnaké.Relatko.
Mendor
#8 Příspěvek od Mendor »
Zkus před nulováním RBIF přečíst PORTB a pak teprve nulovat RBIF.
Stan3
#9 Příspěvek od Stan3 »
Včera jsem se na to pořádně podíval a stačí před nulováním RBIF nulovat PORTB:
clrf PORTB
bcf INTCON,RBIF
nebo:
movf PORTB,W
movwf s_PORTB ; stav portu pro další zpracování
clrf PORTB
bcf INTCON,RBIF
relatko
#10 Příspěvek od relatko »
Vďaka za rady,už to šlape ako má.Len mi prezraďte kde ste sa o tejto finte dozvedeli.V Moderní učebnice programování PIC 1 a 2.díl som to nevidel.
Chenzee
#11 Příspěvek od Chenzee »
V datasheetu kazdého picu je toto uvedeno. V DS pro 628A je to na staně 38 v Areadru, (orig. str.36). "A mismatch condition will continue to set flag bit RBIF.
Reading PORTB will end the mismatch condition and
allow flag bit RBIF to be cleared".
:wink:
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
urbanek
#12 Příspěvek od urbanek »
U PICů je tohle normální, však jsem hned poprvé psal že se musí mj. přečíst port
