Problém je v tom ,že nejde zapnout hlavním tlačítkem I/O ,nesvítí ani STBY led a po stisknutí tl. "Disp" se na pár sekund zobrazí čas na displeji a to je vše.kontakty mezi panelem a rádie m jsou o.k. stejně jako mikrospínač a jeho led. Cd mech. pracuje. Je chyba v panelu nebo rádiu? Dá se nějak propojit,aby bylo rádio zapnuté trvale ,třeba po oočení klíčkem zapalování.?
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Problém odhalen a vyřešen. Chyba byla v i lupou neviditelném přerušeném spoji na DPS mezi R 902 a vývodem 3 na IO HA 131164A. Chybělo mi napětí 4,2V na vývodu 3. Proto taky nešlo celé radio zapnout a nesvítíla taky "STBY" led. Stalo se tak při otevíraní horního krytu asi šroubovákem paradoxně v místě ,kde je na plechovém chassis vyraženo "OPEN".
Ještě jednou děkuji "Cikánovi" za datasheety,bez nich bych se nepohnul...
