zapojení čerpadla
Vše co se týká silnoproudu.
dajda
zapojení čerpadla
#1 Příspěvek od dajda »
Zdravím,
mám ponorné čerpadlo Sigma EVGU 16-8-gu 1 asi 12 let staré štítek nečitelný..Jdou z něho 4 vodiče ,černý,hnědy,sv.modrý,zelenožlutý.Předpokládám že to bude zapojeno do hvězdy-3x380 V.Připojení zelenožlutého vodiče je jasné.Otázka zní:je jedno jak připojím zbývající vodiče? Asi tuším,že ovlivním směr otáčení a co výkon čerpadla? Mělo by být černý-L1,hnědý-L2,modrý-L3 ?Nebo je to jedno.
Díky za odpovědi
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
Vykon neovlivnis ale smer otacania musis dodrzat.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To mi jako 3-fázový vodič nepřipadá . Změř nejprve odporové hodnoty mezi vodiči ! Křišťálová koule navrhuje 1 fázové provedení . Jedině , že někdo přívodní kabel vyměnil . Hlavně vzhledem k barvám izolací .
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
BOBOBO píše:To mi jako 3-fázový vodič nepřipadá . Změř nejprve odporové hodnoty mezi vodiči ! Křišťálová koule navrhuje 1 fázové provedení . Jedině , že někdo přívodní kabel vyměnil . Hlavně vzhledem k barvám izolací .
Podle netu je to fakt 3f
http://obchod.pumpa.cz/zbozi/716-cerpad ... a-(nautila)-400v-25m-kabel
Internet - metla lidstva
#5 Příspěvek od masar »
EVGU 16-8-gu 1 se v jednofázovém provedení pokud vím nevyráběla. :wink:
dajda
#6 Příspěvek od dajda »
K čerpadlu se dostanu až zítra,takže sonduju takhle předem.
Od původního majitele vím,že ten kabl byl určitě měněný,a ted jsem si sehnal informaci o čerpadle - napětí:U=3x400V, 1,1 kW,dopravní výška až 80m,víc bohužel nevím.A můj problém je ,že z něj nemůžu dostat požadovaný výkon.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Směr otáčení výrobce uvádí doprava při pohledu na hřídel motoru, což je takové kocourkovské :( ale bývá tam v litině šipka.
Nesmí se pouštět naprázdno, jinak upečeš vinutí.
Ta světle modrá asi má být šedá, barvy někdy trochu cestujou.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ta modrá je opravdu modrá. Mám ve studni EVFU a je tam taky černá, hnědá, sv.modrá a zelenožlutá. A jsou to tři fáze + ochranný nulák. A teda výměnu kabelu (podomácku) si nějak neumím představit, z toho motoru jde zhruba metr plochý čtyřvodič a pak je na něj napojený kulatý kabel a spoj je tlakově zalitý do gumy. Směr točení se aspoň u toho EVFU (nevím v čem se liší EVGU) dá zjistit zalitím vřetene vodou a krátkým ťuknutím jističem, když voda vystříkne nahoru, je směr správně, když dolu, je směr obráceně. Krátkodobý chod nasucho neublíží ani tak motoru, jako tomu čerpadlu, tře se v něm železo o gumu.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Aha, EVGU má jinej motor, tam ten kabel asi vyměnit jde. EVFU má nerez motor menšího průměru.
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
Crifodo píše:Ta světle modrá asi má být šedá, barvy někdy trochu cestujou.
Nedávno jsem se dozvěděl že pokud v kabelu není tažen střední vodič tak světle modrý se může použít i jako fázový - pokud by si někdo myslel že je to prasárna tak s ním budu souhlasit.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Takže jestli se točí , je třeba vyměnit členy . Na té fotce odshora - nejprve jen redukce průměru , pak těleso čerpadla s gumovým vnitřkem , šnek a dolů k motoru hřídelka s gumovými konci . Vyměň vše naráz . Jinak směr otáčení vyzkoušej ve vaničce naplocho . Ten pracovní válec má oba závity pravé . Takže jak píše Crifodo , musí se rotor čerpadla doprava zašroubovávat .
dajda
#12 Příspěvek od dajda »
Tak el.zapojení bylo OK.Problem byl v klapce a jakesi těsnnění rotoru,čili mech.závady,jak psal Bobobo.
