HITACHI CX21F60S
Pavel85
HITACHI CX21F60S
#1 Příspěvek od Pavel85 »
Ahoj.Sháním schéma k této TV.Odešel tam nejspíš zdroj.Při zapnutí jen cykluje.Nemáte ho náhodou někdo?
hipo
#2 Příspěvek od hipo »
No tak to teda ti urcite odisiel zdroj ked cykluje, zamysli sa nad tym co pises.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Hledej zkrat v sekundární větvi,často to bývá VN tranzistor.Odpoj ho a zkus jestli Ti zdroj naběhne.
Pavel85
#4 Příspěvek od Pavel85 »
jo spatne sem to napsal.myslel sem samozrejme neco na vystupu zdroje.
Pavel85
#5 Příspěvek od Pavel85 »
Tak po výměně tranzistoru běžela TV půl roku a opět je KO a už nepomohla ani výměna tranzistoru.Nemáte někdo teda to schéma?
#6 Příspěvek od masar »
Je to 11AK30 zde
:wink:
Pavel85
#7 Příspěvek od Pavel85 »
Díky moc.No moc tam toho kolem toho tranzistoru neni a zkrat tam taky neni.Nemáte někdo radu čím to tak bývá?
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Pavel85 píše:Tak po výměně tranzistoru běžela TV půl roku a opět je KO..
Tak to mne nepřekvapuje. To vydržel ještě dost dlouho.
Pavel85 píše:Díky moc.No moc tam toho kolem toho tranzistoru neni a zkrat tam taky neni.Nemáte někdo radu čím to tak bývá?
Čímkoliv v tom rozkladu. Zapni šedou kůru a začni znovu. A od začátku.
Pavel85 píše:Nemáte někdo radu čím to tak bývá?
Moc rychle to vzdáváš..
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 24 srp 2009, 12:25, celkem upraveno 1 x.
Pavel85
#9 Příspěvek od Pavel85 »
Já to nevzdávám.Jen sem se ptal.Není na to moc času.No proměřím a uvidí se.
Pavel85
#10 Příspěvek od Pavel85 »
Tak jsem měl chvíli času,tak jsem trochu pátral po netu a ve schématu a na rady jsem vyměnil kondík na bázi toho Tranzistoru a TV běží.Ale když jsem změřilkapacitu,byla OK.Tak nevím jestli to bude oprava na dlouho.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Pavel85 píše:...Ale když jsem změřilkapacitu,byla OK.Tak nevím jestli to bude oprava na dlouho.
Je to tady omílané furt dokola, u elytu, hlavně proudově namáhaného není kapacita zdaleka ten nejdůležitější parametr.
U vybité baterie taky bez zátěže naměříš plné napětí.
Pavel85
#12 Příspěvek od Pavel85 »
Samozřejmě.Zatím nebyl čas a TV stejně není používaná,tak až ho trocha bude,tak chci ješte zkontrolovat napětí.Jinak Díky všem za rady.Jo a ještě ohledně schématu.Nějak mi přesně nesedělo to co ste mi tady dali,tak sem nakonec našel přesně to označení šasi,bylo to 30A11 a stejně to nesedělo.Některé odpory měly jinou hodnotu a některé byly ůplně vypuštěné.Tak možná se asi schémata měnilapodle roku?Ale to je vedlejší.Díky.
