Int. obvod pro prehravani audio souboru
Jirkaa
#1 Příspěvek od Jirkaa »
Ahoj, poradi nekdo nejakej integrovanej obvod, do ktereho nahraji nejake audiosoubory a on je prehraje? cca tak 20 ruznych zvuku bych potreboval. Diky
#2 Příspěvek od Hill »
Jirkaa
#3 Příspěvek od Jirkaa »
Vypada to zajimave, nevite jak to funguje? Potrebuji tak cca 30 ovladacich vstupu, jeden vstup prehraje jeden soubor. Treba pokud na nej privedu 5V nebo tak neco.
#4 Příspěvek od Hill »
Některé umožňují uložit jednotlivé soubory a pak je adresovat. Ovšem těch 30 drátů si na adresu budeš muset dekódovat zvlášť (dekodér 1 z 30 TO BCD). Pokud jich tolik některý obvod umožňuje uložit.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
lacny mp3 prehravac......
#6 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že přimět mp3 přehrávač, aby si přímo naadresoval konkrétní "stopu", nebude nikterak jednoduchá záležitost. Znamenalo by to vyvést z něj indikaci čísla stopy (dekódovat z výstupů pro LCD displej?) a porovnávat ji se vstupním údajem. A až do shody s požadovaným číslem periodicky spínat třeba tlačítko "track up" a pak zablokovat spínání a generovat impuls pro sepnutí funkce "play".
Mimochodem, umí laciný mp3 přehrávač přehrát jednotlivou stopu a pak ukončit přehrávání, nebo pak bude nutné vydržet to přes všechny následující stopy až do poslední?
Jinak se totiž zase zkomplikuje ovládání: až dohraje a pak se změní číslo stopy a nebude tedy souhlasit s žádaným, generovat impuls "stop".
#7 Příspěvek od Crifodo »
třeba se dá použít systém s eprom, nahrávky ve wavech uložit do příslušných segmentů paměti a pak ji jen číst a jednoduchým D/A převodníkem přehrávat.
Jestli zákaznícký modul se zvukovou pamětí neumí 30 sekvencí tak se snad dá zřetězit víc modulů, nevím jistě ale na 16 adres jsem to snad někde viděl.
MP3 playery mívají volbu Play/Play All ale úvodní inicializace by byla zoufalství.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
