3f motor na 1f
Na přepínání směru lze použít klasický reverzační přepínač VS16.
Pokud je kondenzátor správně dimenzovaný (trvalý proud), pak se odepínat nemusí. Nebo použít třeba časové relé.
Haty
obrázek00001.jpg- (34.5 KiB) Staženo 223 x
Návštěvník
motor by měl být použit jako vrátek na stavbě a měl by podávat alespoň 90% výkonu, na štítku je 1,1kW...
otázka je: má cenu experimentovat s kondenzátory? když jsem zkoušel spočítat cenu, kdybych FM vyráběl, tak jsem na stejné ceně jako komerční výrobky..
díky za radu
Návštěvník
stasek píše:90% výkonu uvedeného na štítku na jednu fázi z třífázového nedostaneš.
a +- kolik by se dalo dostat? a kdybych pouzil menic s IGBT moduly? nejak to mam trochu v hlave jak by to asi +- mohlo vypadat s nima, ale jeste nemuzu prijit na to, jak ty tranzistory budit tak, aby to davelo tri faze pootocene o 120 stupnu..
