Trafo na 200V s vystupnim proudem 60A
Bohouš
#1 Příspěvek od Bohouš »
Ahoj, potreboval bych trafo do site, ktere bude trvale davat proud 60A a napeti jako ma alternator u osobniho vozidla, nevi nekdo hodnoty? Je to 220V na 12V, nebo je to 240 na 12V nebo 240 na 14V ?
diky
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Trafo dává střídavý proud, bude třeba ho usměrňovat a takovej můstek na 60A není legrace. Taky na něm bude úbytek napětí cca 2V. Napětí v síti je teoreticky 230V. Prakticky 200-250V. Sekundární napětí trnsformátorů se vine o 10% vyšší protože při plné zátěži se uplatní vnitřrní odpor vinutí a napětí je tak jmenovité. Teď si z toho udělěj závěr.
..to bude jen ňákej odpůrek
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
230 na 14 a usměrnit.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pro nejmenší změny napětí při zatížení 3fázově usměrnit . Ať už budeš mít 3fázové trafo nebo jen jednotlivá 1fázová trafa . 3x12V do hvězdy . Optimální bylo trafo kdysi sálového počítače . Dal jsem jen diody a při startování Lublina ukápl cu drát 6 jako nic . Na 60A by byly dobře chlazené 20A diody plně postačující .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 26 srp 2009, 07:27, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
:lol: to trafo bolo aj s podvozkom? foto by nebola?
a co pouzit spinany zdroj?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Už je prodáno . Vestavěl jsem to do bedny nabíječe akuještěrky . Takže usměrnění bylo hotové i s pojistkou na výstupu .
Bohouš
#7 Příspěvek od Bohouš »
Diky moc, a jakou asi ma spotrebu takove trafo v Kw?
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Klidne od oka muzes vynasobit 14X60 vysledek jeste zohlednis ucinnosti a priblizny vykon mas pred sebou.
Bohouš
#9 Příspěvek od Bohouš »
Maskot píše:Klidne od oka muzes vynasobit 14X60 vysledek jeste zohlednis ucinnosti a priblizny vykon mas pred sebou.
Cili chces rict, ze spotreba bude 840kW /h ? :roll: To je nejaka blbost, ne? :o
#10 Příspěvek od rnbw »
Zakladnu skolu si dokoncil uspesne?
Bohuš
#11 Příspěvek od Bohuš »
rnbw píše:Zakladnu skolu si dokoncil uspesne?
co vim tak ano :D tobe vysel pri nasobeni 14x60 nejaky jiny vysledek? :wink:
piitr
#12 Příspěvek od piitr »
Ty kW/h jsou poměrně neobvyklá jednotka.
BIPOLAR
#13 Příspěvek od BIPOLAR »
Bohuš píše:
Hele, mně vyšel při počítání jen mozkem, příkon 840W za 1 hodinu :wink: :lol: :lol: To je 0,84 kWh :wink: :D .
#14 Příspěvek od rnbw »
Bohuš píše:
To je sice pekne, ze 14x60=840. Ale ty tam mas 840 000. A ako si z VxA dostal W/h, to mi tiez nie je jasne. Ziadnym casom si to nedelil.
Bohouš
#15 Příspěvek od Bohouš »
BIPOLAR píše:
Bohuš píše:
tak ze to trafo bude mit odber necelou 1kWh ?
