Kontrola napeti
#46 Příspěvek od masar »
Bohuš píše:Aha, a kdyz budu potrebovat misto te ledky treba pustit zaporny pol (zem) ? Co zvolit? jakou mikro soucastku levnou?
Nevím, co je "pustit záporný pól". Pokud tím myslíš to, že výstupem těchto "čidel" by měla být nulová napěťová úroveň, tak to lze snadno upravit více způsoby podle toho, co ta napěťová úroveň bude řídit. Měl bys to uvést, páčíme to z tebe jak z "chlupaté deky". :wink:
piitr
#47 Příspěvek od piitr »
pajosek2 píše:Tak tohle by asi bylo lepší zapojit do matice.Ušetřil by jsi spoutu drátů.
Já to vidím úplně stejně. Už to rozvěcování žárovek bych dělat zapojením do matice (ke každé žárovce bych dal diodu). Takže by bylo nějakých 32x32 žárovek, z toho by vedlo 32+32 drátů. Ovládalo by se to tedy 64 tranzistory. U 32 tranzistorů (třeba u těch spodních) bych udělal navíc měření proudu a bylo by. Tahat 1000 drátů je kravina. Navíc takhle získáš zadarmo snadné řízení jasu jednotlivých žárovek.
piitr
#48 Příspěvek od piitr »
Já bych to udělal nějak takhle. Svítila by vždy celá řádka najednou. Pak ale potřebuješ žárovky budit větším napětím.
(21.87 KiB) Staženo 51 x
#49 Příspěvek od masar »
piitr píše:Já bych to udělal nějak takhle. Svítila by vždy celá řádka najednou. Pak ale potřebuješ žárovky budit větším napětím.
Ne, v tomto zapojení by svítila vždy jen určitá žárovka a napájení 12V. Je to ideální řešení. :prst:
:wink:
piitr
#50 Příspěvek od piitr »
masar píše:Ne, v tomto zapojení by svítila vždy jen určitá žárovka a napájení 12V. Je to ideální řešení. :prst:
:wink:
To by bylo super. To by pak možná bylo ještě lepší tam dát jen jednu žárovku na ten vozíček, kterým chtěl ty žárovky původně měnit. A pěkně s ní jezdit. :D
Bohouš
#51 Příspěvek od Bohouš »
Tady je cast schematu pro vyhodnoceni daneho spinace.. Snad jsem to nakreslil k porozumeni..
Kontrola prvních 20 žárovek
(23.54 KiB) Staženo 82 x
Návštěvník
#52 Příspěvek od Návštěvník »
A k čemu jsou dobré ty diody u žárovek?
piitr
#53 Příspěvek od piitr »
Anonym píše:A k čemu jsou dobré ty diody u žárovek?
Aby tekl proud jen z řádkových vodičů do sloupcových a ne opačně. Např. budu chtít, aby svítila žárovka (1,1), tj. první řádka první sloupec. Na řádku 1 přivedu plus, na sloupec 1 přivedu zem, ostatní je odpojené. Žárovka (1,1) svítí. Jenže bez diod ten proud také může téci přes žárovku (1,2) na druhý sloupec, pak přes (2,2) na druhou řádku a přes (2,1) na první sloupec a na zem. To samé platí samozřejmě i pro ostatní sloupce a řádky. Zkrátka ostatní žárovky by svítily taky. Aby se tomu zabránilo, dávají se tam ty diody.
Bohouš
#54 Příspěvek od Bohouš »
Porad zustava otazka, cim nahradit leddiodu, jakou soucastkou aby spinala zem na ty IO..
Bohouš
#55 Příspěvek od Bohouš »
Bohouš píše:Porad zustava otazka, cim nahradit leddiodu, jakou soucastkou aby spinala zem na ty IO..
Jeste doplnim, ze vychazime z toho planku co navrhnul masar
diky
Mendor
#56 Příspěvek od Mendor »
Ale vždyť ti tam psal že s malou úpravou můžeš místo LED použít relé a pomocí jeho kontaktů sepneš co potřebuješ.
#57 Příspěvek od masar »
V tom případě by to mohlo jít třeba takto.
V případě potřeby je možné testovací tlačítko nahradit elektronickým spínačem a testovat automaticky. :wink:
p.s. Ještě připomínám, že po dobu testu musí být všechny žárovky vypnuty (buď ručně nebo automaticky).
Napětí Ucc (a Zenerovy diody D1)závisí na použitých IO (A,B,C...)
Pardon, teď jsem si všiml, že IO jsou na 12V, takže Ucc je také 12V a D1 může odpadnout. Ještě se ale bude muset mezi B a E každého tranzistoru přidat ochranná dioda. :roll: :wink:
Také by šlo emitory připojit trvale k 0V a test provádět až ve spínačích IO. Pak mohou tlačítko a ochranné diody odpadnout.
(5.9 KiB) Staženo 53 x
Bohuš
#58 Příspěvek od Bohuš »
Mendor píše:Ale vždyť ti tam psal že s malou úpravou můžeš místo LED použít relé a pomocí jeho kontaktů sepneš co potřebuješ.
rele mi prijde jako zbytecna soucastka, urcite existuje neco jednodusiho..
#59 Příspěvek od masar »
Bohuš píše:rele mi prijde jako zbytecna soucastka, urcite existuje neco jednodusiho..
To co jsem nakreslil to přece řeší, tak na co další součástky? :wink:
P.S. Kdybys uvedl všechny potřebné detaily hned na začátku, bylo by tohle vlákno podstatně kratší. Takhle ani nevím, co je to za IO, které jsi nakreslil. Mohou mít neošetřené vstupy? Je to už realizováno nebo je to jen návrh?
Takhle se to vlákno podobá tv pořadu "Pokus pro dva". :wink:
jandu
#60 Příspěvek od jandu »
Niečo som našiel v AR. Na záver to píše, že má určitú nevýhodu, ale hádam ti to pomôže.
(176.19 KiB) Staženo 52 x
