DSL ruter D-com
Michalha1
#16 Příspěvek od Michalha1 »
Aj to som skusal a nic firmware by mal byt v poriadku lebo po pripojeni na usb ho najde a nainstaluje len sa neda nastavit lebo neviem jeho ip a heslo do nastaveni.
ViPali
#17 Příspěvek od ViPali »
Skús ešte 10.0.0.138
#18 Příspěvek od rnbw »
Mal by tam byt chipset Conexant AccessRunner CX2310, cez ten USB port by sa s tym malo dat vselico robit, vratane upgradovania firmware (aj ked sa to cez ethernet nepodari, cez USB sa to da opravit).
Mam prakticky to iste akurat bez USB (Microcom ADSL DeskPorte Router 400).
Michalha1
#19 Příspěvek od Michalha1 »
cez usb mi to zobere nainstaluje ale neda sa s tym nic robit. Preto som sa pytal ci niekto nepozna program ktorym by sa dal dal ten firmware upgratovat. Pokial poznate tak pls.napiste. Dik
#20 Příspěvek od rnbw »
Skus nieco najst tu http://adsltech.com/download/FirmwareList/index.htm
Kedysi som rozmyslal, ze do toho mojho routeru to USBcko pridam (lebo na plosaku miesto je, len nejake suciastky chybaju), aby som sa mohol hrat s firmwarom, ale nakoniec som to nechal tak.
mety
#21 Příspěvek od mety »
Upgrade sa robi cez WEB rozhranie a nieje na to žiaden program.Najprv musiš vojsť dnu. :lol:šak keď ten reset pridržiš tych 3 sekund,daj aj viac,potom si počkaj 40 sekund kym to nabehne a až tak niečo rob.To musi fungovať,a keď nefunguje,tak je isto pokazeny.Mal som ho osobne a ručim za to,že ako sa v navode piše,tak to aj pracuje a funguje.Nič ine nevymysliš,prečitaj si navod a tak niečo skušaj :? Šak som ho resetoval minimalne 4 krat a fungoval bez problemov.Mne sa napr, stalo,že mi zatuhlo AP-čko a nedalo sa z tým už nič urobiť.Poslal som ho do servisu a dali mi nove.Tiež som ho raz zapol a už nenabehlo :cry:
#22 Příspěvek od rnbw »
Firmware sa da flashovat aj cez USB - to je vhodne vtedy, ked to cez ho web rozhranie zlikvidujes.
Michalha1
#23 Příspěvek od Michalha1 »
To znamena ze ked mi nejde resetnut tak bude asi zle, co by nemalo lebo bolo pouzivane v nemenovanej firme.
Michalha1
#24 Příspěvek od Michalha1 »
a co potrebujem a kde to zozeniem aby som to cez tu usb mohol upgratovat??
pjotr1
#25 Příspěvek od pjotr1 »
Zdravim,
doporucujem sa obratit na spolocnost DATA www.data.sk kde Vam radi zariadenie daju vo chodiveho stavu. :D
Návštěvník
#26 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím,
zkus podržet to resetovací tlačítko víc než 10 vteřin. Některá zařízení to mají tak, že do 5 je to jen teplý start a po těch 10 to smaže všechna nastavení a dostane se to na default z továrny.
Zpět na „Výpočetní technika“
