ELEKTA CTR-20T390EMKIII
kokun
#31 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:To trafko je
FCV-1422L01
SAMSUNG IIF
Malo by to byť "hr7094"
Tak tohle trafo (HR náhradu máš správnou) se používalo mj. taky v OTAVÁCH a VOTRÁCH - zase můžeš prolézat SD :roll:
Jinak další náhrady: SAMSUNG FCV-1422L01 = FCV-21A006 = HR7094 = PET-19-31 = FBT 40189 = TLF 15548F = xxxxxxxx :?: :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#32 Příspěvek od Duvsan »
Dík.
Duvsan
#33 Příspěvek od Duvsan »
Schéma nepasuje. To je ale teď jedno. Jestli budu mít trafko, možná TV naběhne a nebude co řešit. Jednodušší závady umím spravit i bez schémy a když ji budu potřebovat, pak ji začnu shánět. Tady je výpis části IO:
TDA2579B
TDA3504
TDA3653B
TDA4650
TDA4661
TDA8341
TBA120T
TA8710S
GL3820
GL3820
74HCT241N
Na modulu je:
GM76C88AL-l5
C81A/CTV972
SAA5246AP/H
#34 Příspěvek od rnbw »
Duvsan píše:SAA5246AP/H
Cize zjavne to teletext ma.
kokun
#35 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Schéma nepasuje. To je ale teď jedno. Jestli budu mít trafko, možná TV naběhne a nebude co řešit. Jednodušší závady umím spravit i bez schémy a když ji budu potřebovat, pak ji začnu shánět. Tady je výpis části IO:
TDA2579B - budič rozkladů
TDA3504 - videoprocesor
TDA3653B - vertikál
TDA4650 - colour decoder
TDA4661 - IC ZL
TDA8341 - OMF
TBA120T - ZMF
TA8710S
GL3820 - switch
GL3820 - switch
74HCT241N - switch
Na modulu je:
GM76C88AL-l5
C81A/CTV972 - říď. uC
SAA5246AP/H - TXT
Ano tak ten TXT (co tě tak zajímal) tam tedy je, ale ještě zkoukni zdroj - o něm nic nepíšeš. Možná ani žádný IO nemá - bude to potom tzv. "ellytový" (jen s tranzistorama).
Přestože se to od toho sch. liší, co se týká osazení, zas až tolik ne. Ale tady je krásně vidět, jak velký může být rozdíl - byť se obě telky (co do modelu) liší jen v jediném čísílku :roll:
Pak se tu na mně kolikrát někdo "škaredí", když na tyto detaily upozorňuju a myslí si přitom, že jde o banalitu (mám na mysli to, když někdo "odflákne" hned v zadání model, či šásko telky) :roll: :cry:
Honza - kokúň
Duvsan
#36 Příspěvek od Duvsan »
Telka je zbalená, prdím na ni. Ale ve zdroji myslím integráč je.
