MB AZ11EA - neudrží konfiguraci biosu
Zmije
#1 Příspěvek od Zmije »
Zdravim. Základní deska AZ11EA, která je jinak funkční, neudrží konfiguraci biosu (po odpojení od sítě, při standby je vše ok). Baterii jsem měřil v desce, při odpojení od sítě, jsou na ní 3V a do zkratu dá cca 220mA. Mohl by prosím někdo nastínit jak běžně vypadá obvod záložní baterie, zda tam není nějaká dioda, či stabilizace, která to může dělat, případně tip kde hledat.
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
nejsnadneji prehlednes to, co je nejvic na ocich...
co jumper napajeni CMOS ??
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
Ešte tam býva jumper ...
Stefan31
#4 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, najprv skontrolovat jumper. Zapojene je to typicky tak, ze z baterie to ide cez odpor a diodu do toho jumpera. Rovnako do toho jumpera ide cez diodu aj 3,3VSB. Niekedy je tam mala dvojdioda. Na niektorych doskach sa ta dioda odpali, ked sa zapne napajanie (staci 5VSB) a jumper je v polohe CLEAR.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Díky, tak to naštěstí opravdu byla kravina. V držáku baterie byl špatný kontakt na - pólu, když jsem měřil, přitlačil jsem baterii a tvářilo se to ok, při měření jinde už to poznat šlo.
Zpět na „Výpočetní technika“
