Záměna trafa (CEFW6636-02-2 za ?) - Logitech zdroj
BetaIQ
#1 Příspěvek od BetaIQ »
Dobrý den,
koupil jsem Speakery Logitech Z-10 s americkým trafem CEFW6636-02-2 (I/P: 120VAC 60Hz, O/P: 14,6VDC 2,4A) ten jsem zkusil nahradit zdrojem z jiných repráků s hodnotami 18,5V Out, 10W s můstkem - dost se přehřívá. Napájení je, ale příliš vysoké, potřebuju ho snížit na oněch 14,6V - četl jsem něco o použití zenerky - nevím si rady s hodnotami, jaké mám použít? Nebo zda má někdo takový zdroj pro naše napětí?
Zkoušel jsem i dělič napětí, ten neuspěl - přehříval se pro vysový proud.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
To trafo má malou wattáž, ani ho tam nedávej.
Pokud chceš stále, tak výpočty máš všude možně na webu:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1858-Stejnosmerne-zdroje-napeti.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Previň si sám, alebo daj previnúť primár na pôvodnom trafe na našich 230V.
BetaIQ
#4 Příspěvek od BetaIQ »
Převinutí není snadné, je to zapouzdřený transformátor AC -> DC. Zkoušel jsem zapojení s tou Zeyerkou - a nic moc. Sériové zapojení diod taky selhalo.
Ten zdroj ty repráky utáhne - max. odebíraný proud je 0,7A - a transformátor zvládá max 1A.
Problém je jak vyřešit zapojení se zeyerkou. Mám tu regulátory: LM317T, L7915, L7815, L78S15. Jaká bude hodnota Zeyerky?
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
BetaIQ píše:Převinutí není snadné, je to zapouzdřený transformátor AC -> DC.
Transformátor AC-DC je blbost. Pro DC potřebuješ ještě usměrňovací můstek.
BetaIQ píše:Ten zdroj ty repráky utáhne - max. odebíraný proud je 0,7A - a transformátor zvládá max 1A.
Tohle je další blbost. Psal si parametry trafa 18.5V a 10W...kdyby dával 1A na výstupu, tak musí mít okolo 20W(VA).
BetaIQ píše:Problém je jak vyřešit zapojení se zeyerkou. Mám tu regulátory: LM317T, L7915, L7815, L78S15. Jaká bude hodnota Zeyerky?
Tohle má být co? Ke stabilizátoru(ty tomu říkáš regulátor) ŽÁDNOU zenerku nedávej! Zenerka je "stabilizátor" sám o sobě! A ten tranzistor co je u toho je pro proudové posílení.
PS: není to zeYerka, ale zeNerka...ZENEROVA DIODA. Zeyer byl spisovatel :lol:
BetaIQ
#6 Příspěvek od BetaIQ »
Za Zeyerku se omlouvám - Zenerka ;) - psal jsem už v rychlosti.
K tomu zdroji, na štítku u původních repráků je napsáno 10W, ale když jsem ho nechal zatížit, měl max. 1A.
K tomu transformátoru - blbost to není - zapozdřený transformátor s můstkem, viz. foto.
Štítek z repráků
(111.79 KiB) Staženo 113 x
(183.07 KiB) Staženo 103 x
(257.61 KiB) Staženo 98 x
(219.47 KiB) Staženo 95 x
(226.57 KiB) Staženo 117 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
I u nás se štěpo prodávají s integrovanými můstky . Koupil jsem v Holicích 230/24 i s můstkem , zalitým . Bylo bez štítku a tak jsem se s ním trochu zapotil . Ale pochopitelně není problém k převinutému trafu dát můstek vedle .
BetaIQ
#8 Příspěvek od BetaIQ »
Trochu jsem si pohrál s tím trafem, a zkusil ho rozebrat a světe div se na primáru věcička viz. foto.
(154.13 KiB) Staženo 113 x
BetaIQ
#9 Příspěvek od BetaIQ »
Ech - podle internetu teplotní čidlo
Tak jak můžou mít na štítku, že je výstupem 14,6VDC = to je přece stejnosměrný?
#10 Příspěvek od rnbw »
To je tepelna poistka. Na sekundari nie su diody?
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
BOBOBO píše:I u nás se štěpo prodávají s integrovanými můstky . Koupil jsem v Holicích 230/24 i s můstkem , zalitým . Bylo bez štítku a tak jsem se s ním trochu zapotil . Ale pochopitelně není problém k převinutému trafu dát můstek vedle .
Ale to že ty trafa jsou jsem nezpochybňoval...pouze mi nešlo pod fousy trafo AC-DC...kdyby napsal rovnou trafo s integrovaným můstkem, tak ani neceknu.:lol: Ale možná jsem se této reakce mohl zdržet...šlo mi pouze o vysvětlení.
BetaIQ píše:Ech - podle internetu teplotní čidlo
To je tepelná pojistka
BetaIQ píše:Tak jak můžou mít na štítku, že je výstupem 14,6VDC = to je přece stejnosměrný?
Není jednodušší to změřit, co z toho leze? :wink:
BetaIQ
#12 Příspěvek od BetaIQ »
Změřit to moc nešlo, když to není na naši síť a konvertor 230->120 vážně nevedu.
Na sekundáru, ani na primáru už nic jiného, krom pojistky.
Je možné to usměrnit jen díky typu vinutí (jeho směrem)? Asi ne?
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
BetaIQ píše:Změřit to moc nešlo, když to není na naši síť a konvertor 230->120 vážně nevedu.
Tak primár krm třeba jenom 40V str. Použij před to ještě jedno trafo...na vyzkoušení to stačí.
BetaIQ píše:Na sekundáru, ani na primáru už nic jiného, krom pojistky.
Tak to nemůže být DC...když dáš šlusmetr mezi výstupní vodiče sekundárního vinutí, tak píská?
BetaIQ píše:Je možné to usměrnit jen díky typu vinutí (jeho směrem)? Asi ne?
To jsem teda nepochopil...usměrňuje se třeba diodami. Orientací vinutí tomu nijak nepomůžeš.
BetaIQ
#14 Příspěvek od BetaIQ »
Transformátor je už totálně rozebranej. Už nic nevyzkouším.
Šlusmetr - nemám ve svém slovníku, jako zkoušečka nějaká?
S tím vinutím jsem si to myslel správně.
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
BetaIQ píše:Šlusmetr - nemám ve svém slovníku, jako zkoušečka nějaká?
Šlus=zkrat...prostě ta fce na multimetru, která při jejím navolení a přiložení hrotů k sobě začne pískat.
