Elektronka PCL 805
Elektronka PCL 805
Mihau2 píše:Zdravím lidičky můj soused mě podaroval asi pěti elektronkama PCL 805,dá se z toho postavit zesík???pokud ano našlo by se schéma??dekuji
http://www.elektronik-bastelbude.de/les ... dstufe.PNG svorky ls je reprák
Takovou píčovinu, jako je to schémátko, může vymyslet je přiblblej skopčák, nikdo jinej. I když - třeba je nadšený z toho, že bere ze sítě 50W a dostává slabých 5 a ještě zkreslených...
Žádný rozumný běloch s elektrotechnickým vzděláním a IQ nad 100 si takovou elektronku nedá ani do sluchátkovýho zesilovače.
Udělej si prak s takovou větší kapsou, jako střelivo to bude dobrý...
Takže nakonec v AR vyšel plánek, jak problémovou triodu nahradit tranzistorem KF504. Do úpravy jsem se chtěl dokonce pustit, jenomže pak přišel rok 1989. Domů se koupila nová televize a hned i video. A naše domácí barevná Tesla Color 110 šla na chalupu. Stará elektronková Orava 237 tím na chalupě definitivně dosloužila.
Jediné trochu rozumné využití, co mě napadá, je podélný člen stabilizátoru nějakého regulovatelného zdroje (třeba pro pokusy s elektronkami). Elka má poměrně malý Ri a Ia 75mA, špičkově 200mA, navíc v případě potřeby by šly dát dvě paralelně, vždyť jsou jich všude plné kýble. Mám takový regulovatelný zdroj, 0-300V/150mA. V podélném členu mám 6L50, v zesilovači regulační odchylky 6F36, stabilizátory 11TA31, usměrňovač EZ81. Slouží mi spolehlivě již 10 let. V takové aplikaci by možná stálo za pokus ty PCL805 zužitkovat. Znamenalo by to však objednat trafo s potřebným žhavicím vinutím. Pentoda by se zapojila do podélného členu a problémová trioda zůstala nezapojena.
Ale na audio ani omylem!!!!
[/quote]
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
Dratak píše:Zdenoeddie, to číslo 6/1967 jsem ti poslal mailem a to zapojení tam je. Na tom DVD jsou naskenované ročníky ve formátu PDF.
Dakujem velmi pekne za ochotu, nieco podobne si chcem postavit s elektronkami nevhodnymi do nf uz skor, len nejak nedaj boze sa k tomu dostat.
Prave pozeram ze mail prisiel, dakujem.
zdenoeddie píše:...Dakujem velmi pekne za ochotu, nieco podobne si chcem postavit s elektronkami nevhodnymi do nf uz skor, len nejak nedaj boze sa k tomu dostat.
Nějak nemůžu přijít na to, jaký má dnes smysl cpát elektronky do zařízení jiných, než nf zesilovačů, kde je jejich použití ještě věcí dost diskutovanou ale dá se tolerovat. Ale abych používal stabilizovaný zdroj s elektronkami, kde neocením jejich krásný svit a křišťálový zvuk, pro které rád obětuji účinnost, pohotovost, rozměry atd., k tomu bych musel mít nějaké pádné důvody. Že by láska k elektronkám?
Doufám, že jsem neurazil...
- zdenoeddie
masar píše:zdenoeddie píše:...Dakujem velmi pekne za ochotu, nieco podobne si chcem postavit s elektronkami nevhodnymi do nf uz skor, len nejak nedaj boze sa k tomu dostat.
ale nie v pohode, v tomto pripade ste mi polozili recnicku otazku, na ktoru sam poznate odpoved
zdenoeddie píše:...ale nie v pohode, v tomto pripade ste mi polozili recnicku otazku, na ktoru sam poznate odpovedneviem ci by sa to dalo nazvat laska, neni to uz zavislost?
Možná. Já jsem s elektronkami vyrůstal. Mnohokrát jsem si popálil prsty při nedočkavém vyměňování PCL85 a mnohých jiných, mnohokrát jsem dostal větší či menší kopanec při "hrabání" do elektronkových zapojení (třeba při výměně DY86 v našem Mánesovi). Možná také proto jsem vítal nástup studených a nízkonapěťových polovodičů. Elektronky mně k srdci nepřirostly, přestože byly vůči mně mnohem odolnější (blbuvzdornější) než zpočátku germaniové tranzistory.
A jak jsem záviděl ve škole tomu, kdo se chlubil tranzistorákem Zuzana.
p.s. Omlouvám se za o.t.
